Autor Tema: ¿Cual es la diferencia entre un motor Brushless y un motor síncrono?  (Leído 4049 veces)
Desconectado RodrigoAndres
hola, eh estado leyendo sobre los motores sincronos de iman permanente, y veo que se parecen demasiado a los motores brushless, estube buscando en internet pero no logro encontrar cuales son las diferencias, les agradesco mucho si me pueden despejar la duda que tengo.
Re:¿Cual es la diferencia entre un motor Brushless y un motor síncrono?
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2016, 20:30:46 »
Yo lo unico que recuerdo de ambos es que se diferencian por la forma de excitacion a los bobinados, sino me equivoco el back EF ( FEM ) del PMSM-PMBM es de forma senoidal y el BLDC tringular, la diferencia esta en como esta arrollado el estator. En todo lo demas y en una explicacion simple parece que son iguales.
BLDC:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Stator_Winding_of_a_BLDC_Motor.jpg
Fijate como esta bobinado, cada saliente del rotor tiene su bobina
PMSM:
http://img.hisupplier.com/var/userImages/2010-03/03/lhdmotor$141714613(s).jpg
Mas parecido a un motor de alterna
http://www.ijstr.org/final-print/mar2014/Comparative-Review-Of-Pmsm-And-Bldcm-Based-On-Direct-Torque-Control-Method-.pdf
« Última modificación: 02 de Abril de 2016, 20:39:31 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2016, 22:11:50 »
gracias por ayudarme, estaba leyendo el documento pero no pude entender nada, esta muy complejo para mi.
eso significa que si tengo un motor sincrono lo puedo controlar con las mismas tecnicas del motor brushless y al reves? o hay necesidad de modificar las conecciones en las bobinas para lograr algo asi?
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2016, 23:56:38 »
EL flujo que tenes que crear no es el mismo que en el del BLDC, y cuando tomas el valor de la FEM si es que tenes realizado uno realizado "sensorless" es decir midiendo la FEM , tambien es distinta. Por lo cual no creo que exista una equivalencia perfecta como para usar uno u otro indistintamente.
Pero no tengo experiencia en esto, y solo me estoy basando en lo expuesto. Por eso no puedo darte con certeza una respuesta y deberias esperar o buscar informacion de si es posible.
