Autor Tema: Consulto experiencias usando fuente sin trafo para pics  (Leído 3570 veces)
Desconectado bluesboy
« en: 07 de Abril de 2016, 18:55:23 »
Buenas, uno de los productos que hago habitualmente usa en su fuente un trafito que me hace un amigo, muy pero muy superior a los chinos.
Cuestión que estoy pensando en usar una fuente SIN trafo, una fuente capacitiva, he hecho las cuentas y con los componentes adecuados le puedo sacar unos 300 mA, mi equipo consume 185 mA.
La pregunta es ¿alguien lo uso para consumos de mas de 150mA? ¿cómo se porta con los ruidos?
En la entrada pienso ponerle el clásico filtro pi despues la fuente capacitiva, y después veré con que me encuentro, quiero ver si puedo reemplazar los reguladores por un zener de 5,1
Actualmente mi modelo de fuente es muy util en ambientes hostiles,con ruidos y fluctuaciones de tensión, pero bueno quiero tener otra alternativa y estoy comenzando a experimentar con esto.
Escucho experiencias.
Saludos y gracias de antemano.
Re:Consulto experiencias usando fuente sin trafo para pics
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2016, 20:07:20 »
Mientras mas cerca estes de los 185mA mejor por que sino todo lo demas va a pasar por el zener. Y significa tener un zener de bastante potencia a no ser que uses un transistor y una resistencia . Para que pase por la resistencia y no en el zener, y tambien para que cuando consuma menos tu circuito el zener no se vea tratando de conducir demasiada corriente.
¿ Sobre como se comporta con ruido/fluctuacion/etc ?
Yo vi las fuentes sin ningun tipo de filtro pi ni nada por el estilo. simplemente la fuente y una capacidad para el filtrado. Y suelen tenerlos los equipos como los detectores de alta/baja tension, lavarropas, etc todo lo que consuma poco, uno puede poner al lado de un contactor en un tablero y no hay ningun problema. Aunque la mayoria tiene una salida de 12/24V para el rele y de ahi con un regulador para la electronica, como consume tan poco la electronica normalmente son regualdores de 100mA como maximo lo que usan como los 78Lxx, ya que pedirle mucha corriente a esto significa que la resistencia de la fuente tendria que disipar mucho, y el zener luego aguantar toda la corriente.
Eso si, perdes la aislacion y generas mas calor.
Sino tal ves busques un transformador mas pequeño para PCB, algo como esto:
http://static.rapidonline.com/catalogueimages/Module/M500102P01WL.jpg
Que tambien los vi en equipos para tambos que manejan los equipos de frio, mas que nada por la aislacion y cuando no se necesita tanta corriente ( Aunque vienen algunos grandecitos como para la electronica) . Ademas son sellados.
« Última modificación: 07 de Abril de 2016, 20:11:47 por KILLERJC »
Desconectado peteorito
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2016, 07:03:47 »
Hola mira este modulo HLK-PM01 , lo he recibido hace p oco pero todavia no he hecho pruebas de 230ac a 5Vdc
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2016, 07:52:12 »
http://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html
Ya hay test :P hasta con camara IR :P
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2016, 11:04:04 »
Gracias por responder, pensaba ponerle un zener de 5 watts, la diferencia de plata con uno de 1W es muy poca y me quedo tranquilo, lo que me permitiría manejar por el zener una corriente max de 980mA, Yo pienso usar 200 mA, pero como sé que estas fuentes y el calor son un problema (en el taller he reparado varias porqueris de est estilo y todas se vuelan por temperatura) prefiero irme para arriba. De cualquier manera, la corriente máxima admitida por el circuito la limita un capacitor en serie con una resistencia, en serie con fase a la entrada de la fuente, Según mis cálculos no voy a tener mas de 300mA.
Ya mismo empiezo a mirar los links que me dieron. Gracias.
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2016, 11:06:54 »
De este modulito; ¿idea de precio y disponibilidad en Argentina?
[/quote]
Desconectado elñato
« Respuesta #6 en: 15 de Abril de 2016, 23:43:28 »
solo por curiosidad, no te pido detalles ni nada:
que aparato es ¿¿?¿ en lo que lo usaras ??
