Autor Tema: Atmega88 solo funciona con stk500 conectado.  (Leído 3166 veces)
Desconectado QIQE
« en: 08 de Abril de 2016, 21:29:26 »
Hola , muy buenas, tengo un problema con un Atmega88, al conectar el stk500 lo puedo programar y probar mi firmare, pero si desconecto la alimentación y quito el stk500, al arrancar no me funciona mi firma re hasta que no le conecto el stk500, que estoy haciendo mal? Uso atmel sacudio 7.0.
Muchas gracias.
Saludos desde valencia!!!
Re:Atmega88 solo funciona con stk500 conectado.
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2016, 03:15:24 »
el atmega8 lo programaste con cristal externo?
le pusiste la resistencia de Reset (10k) a +5vcc?
 yo claro tengo el STk500 y el unico problema que a veces tengo es que me olvido del Cristal.
habia que ver tu circuito acabado y descartar errores.
Desconectado QIQE
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2016, 05:37:19 »
Haciendo más pruebas, esto es lo que ocurre, al arrancar debo hacerle un reset y en ese momento es cuando empieza a ejecutar el firmware, hasta ese momento está como colgado.
« Respuesta #3 en: 09 de Abril de 2016, 06:35:55 »
Hola Qiqe, yo no se si me ha comprendido,, el pin de Reset debe estar siempre a 5vcc y de medir ahi cuando lo active y el programa corre, por otro lado no me ha dicho como tiene los fuse del atmega, o con cristal externo o sin, este micro tiene algo muy especial y es que por defecto trae los Fusse del cristal divido por 8, ojo no te ponga a activar y desactivar Fusse porque si no sabe cuales son y te equivoca el Atmega8 queda muerto aunque por otro lado lo puede revivir programandolo en modo paralelo. si pudiera poner un pantallazo de como tiene los Fuse y el programa seria mas facil de ayudarte, porque no es lo mismo de decir mi suegra creo que no patina sin verla patinar  :D :D
Desconectado QIQE
« Respuesta #4 en: 09 de Abril de 2016, 06:55:55 »
Muchas gracias STK500, era un fallo del microcontrolador,lo he sustituido, y ahora todo funciona como corresponde!!!
me debió tocar el fallido.
