Autor Tema: Experimento con IR2153 (trafo fuente ATX de PC)  (Leído 25341 veces)
Re:Experimento con IR2153 (trafo fuente ATX de PC)
« Respuesta #45 en: 23 de Mayo de 2016, 17:46:47 »
Bueno, he probado la fuente en su pcb diseñada, y los diodos calentaban bastante al tacto, los transistores y el transformador estaban calientes, con solo poner un ventilador cercano, aspirando aire (que será lo que hace el ventilador en la caja final) todos permanecen templados.
Ahora, el ventilador pienso accionarlo con un termostato, y no se cual es el mejor sitio, si el disipador de los diodos de la fuente, o el disipador del amplificador de audio.
Dejo adjunto el pcb y esquema final.
Saludos!!!
EDITO: Despues de 1h y 15minutos funcionando a plena carga, la temperatura en el disipador de los diodos ronda los 57ºC en el punto más caliente, y el transformador y los transistores rondan los 45ºC, creo que no son temperaturas alarmantes.
« Última modificación: 23 de Mayo de 2016, 19:46:35 por micro_pepe »
« Respuesta #46 en: 23 de Mayo de 2016, 21:13:13 »
Hola micro_pepe, primero, felicidades por los resultados y te comento:
Me estas cargando?  :D  :D  :D eso no es temperatura, eso es apenas tibio, cuando hablamos de temperatura, por lo menos hablamos de 70°, o sea donde ya empieza a quemar los dedos, y aún así tampoco es mucho.
Una pregunta. Esas temperaturas fueron medidas con la fuente colocada en su emplazamiento final? Con el cooler encendido o apagado? El gabinete estaba sin su tapa o estaba cerrado, tal como quedaría terminado?
Esto te lo pregunto, porque si la fuente estaba en su emplazamiento final, con el gabinete cerrado tal como quedaría el producto terminado y funcionando a plena carga y cooler apagado, pues el sensor debes de colocarlo sin dudas en el disipador del amplificador.
Espero tu respuestas.
« Respuesta #47 en: 24 de Mayo de 2016, 06:36:09 »
La fuente estaba apollada en una mesa, fuera del emplazamiento final, y un cooler cercano a ella aspirando aire.
Saludos!!!
« Respuesta #48 en: 24 de Mayo de 2016, 08:53:46 »
Hola micro_pepe, pues bueno, que esté fuera del emplazamiento final no es lo mismo que estando dentro, pero igual son muy buenos resultados y sobre todo por esto:
Ya que aspirar aire es solo útil cuando el aire tiene todo un sistema que lo dirija u obligue a pasar por donde nosotros deseamos (los disipadores). Por lo tanto tal como as hecho las pruebas podemos decir que el cooler casi no a cumplido función.
Cuando no tenemos por ejemplo un gabinete que dirija el aire (ejemplo fuente de PC) al aire se lo dirige "soplándolo" sobre los disipadores.
Igual la prueba fue todo un éxito, si yo tuviera que aconsejarte, diría que el sensor lo coloques sobre los disipadores correspondientes a los transistores de salida del ampli, ya que estos serán los de mayor calentamiento. De todas maneras, el calentamiento de todos los disipadores será aproximadamente proporcional en todos ellos.
« Respuesta #49 en: 25 de Mayo de 2016, 07:01:49 »
De acuerdo, ya comento resultados cuando lo monte en su caja.
Saludos!!!
« Respuesta #50 en: 05 de Junio de 2016, 20:13:02 »
Creeis que este circuito puede funcionar? lo que hace es variar la frecuencia para regular el voltaje de salida, si funcionase podría hacer una fuente variable en voltaje y corriente:
(8.78 kB, 676x347 - visto 4462 veces)
Saludos!!!
« Respuesta #51 en: 06 de Junio de 2016, 22:10:04 »
Hola micro_pepe, es ampliamente sabido, que la tensión de salida de un trafo es proporcional a la relación de transformación del mismo, o sea a la relación entre las espiras de sus bobinados primario y secundario.
Por lo tanto, si me pides mi opinión, y suponiendo que así funcione ese circuito, no, no funcionaría.
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #52 en: 09 de Junio de 2016, 23:03:32 »
Si que hace variar su frecuencia parece que si funciona porque yo tengo varios ir2153 porque tiempo sin activar los mosfet es fijo así que si se aumenta la frecuencia se reduce el periodo en que el mosfet estan activados. No digo que funcione pero puede ser que si, seria probarlo.
« Respuesta #53 en: 10 de Junio de 2016, 08:18:56 »
Hola cristian_elect, verdad, tienes razón, es un funcionamiento atípico pero puede funcionar. Sería probarlo.
« Respuesta #54 en: 16 de Junio de 2016, 17:53:17 »
Lo probaré, pero de momento no.
Saludos!!!
