Autor Tema: Error XC8  (Leído 2027 veces)
Desconectado gambe
Error XC8
« en: 28 de Abril de 2016, 12:33:10 »
Buenas, estoy trabajando con el compilador XC8 y me esta dando un error en la libreria de usart
:0: error: (500) undefined symbols:
   _baudUSART(dist/default/production\Prueba.X.production.obj) _OpenUSART(dist/default/production\Prueba.X.production.obj) _putsUSART(dist/default/production\Prueba.X.production.obj)
(908) exit status = 1
Estoy tratando de hacer una comunicacion Uart
mi codigo es el siguiente:
#include <xc.h>
#include <config_USB.h>
#include <plib/delays.h>
#include <plib/usart.h>
#include <pic18f4550.h>
void main(void) {
    //definicion de señales de control del puerto paralelo centronic
    TRISDbits.RD0 = 0;    //defino Busy como salida
    TRISDbits.RD1=1;    //defino Strobe como entrada
    UART_Init();
    Delay10TCYx(50);
    LED_ERR = 0;
    LED_USB = 0;
    LED_USB = 1;      //si el USB esta presente enciendo led
      //  char *String;
        char dato;
       // String = dato;
        while (1){
            if (STB == 0){
                Busy = 1; //levanto busy para frenar los datos
                dato = receive_char();
                putsUSART((char *)dato);
                //WriteUSART(dato);
                Busy = 0;  //Bajo busy para el proximo dato
            break;
void UART_Init(void){
        unsigned char config=0;
        unsigned int spbrg=0;
        unsigned char baudconfig=0;
        CloseUSART(); //turn off usart if was previously on
        //-----configure pin USART -----
        TRISCbits.RC7=1;    //defino RX como entrada
        TRISCbits.RC6=0;    //defino TX como salida
        RCSTAbits.CREN = 1;   // Habilitamos el Port Serial
        RCSTAbits.SPEN = 1;   // Habilitamos el Port Serial
        TXSTAbits.TXEN = 1;
       // RCSTAbits.RX9 = 0; //habilita recepcion de 8 bits
       // TXSTAbits.SYNC = 0; //asynchronous mode
        //------establezco la configuracion------
        config = USART_TX_INT_OFF | USART_RX_INT_OFF | USART_ASYNCH_MODE | USART_EIGHT_BIT |
        USART_CONT_RX | USART_BRGH_LOW;
        //-----SPBRG needs to be changed depending upon oscillator frequency-------
        spbrg = 6; //At 4Mhz of oscillator frequency & baud rate of 9600.
        OpenUSART(config, spbrg); //API configures USART for desired parameters
        baudconfig = BAUD_8_BIT_RATE | BAUD_AUTO_OFF;
        baudUSART (baudconfig);
Desde ya muchas gracias.
Re:Error XC8
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2016, 16:05:05 »
Las funciones
 _baudUSART, _OpenUSART y  _putsUSART
¿Son parte de tu proyecto?
¿Están en algún archivo *.c?
