Autor Tema: violación a la ley de ohm  (Leído 2095 veces)
Desconectado RodrigoAndres
« en: 01 de Mayo de 2016, 23:08:26 »
hola a todos, les agradesco mucho el foro. hay algo que no logro entender, he estado buscando varios programas para calcular el ancho y la caida de voltaje en pistas de PCB, lo que no preciso es porque cuando le pongo menos corriente, dice que la caida de voltaje es mayor. eso no concuerda, la ley de ohm dice:
V = I*R, I es la corriente en amperios y R es la impedancia en ohmios y V es la caida de tension
entonces a menor corriente, la caida de voltaje disminuye, tambien se puede demostrar analisando esta foto que encontre en internet:
porque los programas en internet dicen que a menor corriente en la pista mayor caida de voltaje?
este es un programa de el miembro de todopic chaly29, que me a ayudado mucho, pero no logro entender lo de la caida de voltaje les agradeceria mucho si alguien pudiera aclarar esa confucion
Re:violación a la ley de ohm
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2016, 23:30:41 »
Hola RodrigoAndres, todos los programas calculadores de "ancho de pista", te darán el ancho de pista mínimo requerido para que con cierta corriente máxima no se superen ciertas variaciones de temperatura. Y este no es un calculo lineal y no tiene nada que ver con la ley de ohms.
En definitiva. Lo que hace el programa es calcular dichas pistas para que se cumplan ciertas temperaturas máximas. La ley de ohm se cumple perfectamente en estos cálculos, pero acá también se calculan coeficientes de disipación, diferencias de temperatura, potencia disipada, resistibidad del cobre a distintas temperaturas, etc. Por lo que la ley de ohms es solo una minúscula parte de los cálculos que se hacen.
En el programa coloca distintos datos para calcular varias pistas distintas.
Toma los datos:
                         Corriente
                         Resistencia de la pista
                         Perdida de tensión
Y verás que la ley de ohms se cumple.
