Autor Tema: ds1624  (Leído 2130 veces)
Desconectado monchu999
ds1624
« en: 07 de Marzo de 2006, 16:12:00 »
     Hola a todo el mundo! A la hora de utilizar el driver que trae el compilador del CCS para el ds1624,  se puede utilizar el puerto B, concretamente el RB6=DAL_SDA y RB7=DAL_SCL? El sensor tengo conectado a masa las patas A0, A1 y A2 a masa. Las otras están conectadas correctamente. El PIC que uso es el 18F4550
 Muchas gracias a todo el mundo!!!
Desde Xixón, Asturies, un abrazu!!!!
Desde Xixón, Asturies. 1 saludu
Desconectado vszener
RE: ds1624
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2006, 06:34:00 »
Si se puede utilizar, simplemente debes definirlo antes del include de la libreria ds1624
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
RE: ds1624
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2006, 07:17:00 »
    Se define dentro del driver que trae el compilador, por lo que debe ir dentro de este, me parece. Seguiré peleándone, ya comentaré cualuier avance. Gracies
    Desde Xixón Asturies, un saludu!
RE: ds1624
« Respuesta #3 en: 09 de Marzo de 2006, 05:38:00 »
Haber dentro d ela libreria del componente esta definido por defecto, pero si tu antes de incluir la libreria lo defines a los pines que quieras pues ya esta listo para usarse por dichos pines.
Suerte!!!Giño
RE: ds1624
« Respuesta #4 en: 09 de Marzo de 2006, 08:10:00 »
Haber mas claro:
Codigo:
#define EEPROM_SDA PIN_A1 //definimos los pines donde...
#define EEPROM_SCL PIN_A0 //la eeprom ira conectada
#include <24256.c> //libreria de eeprom externa 24LC256
Defino los pines a usar antes de incluir la libreria, en el post de ejmplitos en c para 16F648A hay varios programas que usan perifericos con bus I2C, y para segun que aplicacion se re-definen los pines a usar sin tocar la libreria.
Suerte!!!Giño
