Autor Tema: Trabajar con Arduino UNO y NANO con la misma Pc  (Leído 3094 veces)
Desconectado humberto 02
« en: 07 de Mayo de 2016, 11:02:41 »
Buenos Días y M. Gracias por entrar a mi consulta.
En concreto
Tengo este Hub USB de 7 bocas.
Esta tarde quisiera hacer una transmisión y Recepción de prueba con RF433Mhz entre Arduino UNO y Arduino NANO
Mi consulta es, Una vez grabada cada una de las placas con su .ino (Receptor) y (Transmisor).
¿Puedo conectar las dos placas al Hub para alimentar ambas a la vez?
? Ocacionaria algun conflito entre ambas
? no pasa nada porque solo se usa como alimentación de las placas
Gracias de antemano por tu comentario. Te deseo lo mejor!.
Desconectado AleSergi
Re:Trabajar con Arduino UNO y NANO con la misma Pc
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2016, 17:00:30 »
Como estas sospechando, no pasara nada....
A lo sumo confundiras al computador si hubiese alguna comunicacion por el puerto serial emulado, pero no es tu caso.
No pensaste en algún "cabezal" generico de cargador USB de los telefonos, esas cosas andan super con los arduinos, y te olvidas de los peligros de una alimentacion externa, con aquello de confundir pines o polaridad.
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2016, 19:22:56 »
No deberías tener problemas.
No olvides cambiar el tipo de placa en el entorno Arduino.
Con los puertos serial tampoco tendrás conflictos. Cada Arduino utiliza un puerto COM distinto, por lo que puede haber varios trabajando a la vez en un sólo PC.
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2016, 19:46:52 »
Hola Muchisimas Gracias Piculino y AleSergi
Ambos han sido muy claros, voy sin miedo, entonces.
Con respecto al cabezal del celular. Esta espectacular como propuesta (la verdad es que ni la tuve en cuenta).
Mañana me pondré a trabajar sobre vuestras consideraciones. Les deseo lo mejor!!
« Respuesta #4 en: 08 de Mayo de 2016, 21:26:06 »
Bueno en el caso que otro compañero tenga esta duda. Les cuento que pasó.
Después de las sugerencias de AleSergi y Piculino conecté todo en una PC con WinXp 32bits
1) En el primer intento no tomo a los dos Arduinos
2) Me garanticé que tomara el Hub primero
3) Luego que tome una de ellas
Cuando la tomó
4) Conecté la Segunda placa y la acepto
A partir de acá todo anda bien
quito una o la otra y todo se actualiza.
Ahora encontré que el cargador de mi Celular TCL es de 5.0V = 550mA (mañana haré la conexión como me sugirió KillerJC el otro día y hoy AleSergi)
Les deseo lo mejor!
