Autor Tema: medir frecuencia maquina de tatuar lm2907  (Leído 2612 veces)
Desconectado callecuatro1976
« en: 10 de Mayo de 2016, 07:54:30 »
hola estoy tratando de medir frecuencia de una maquina de tatuar que funciona con dos bobinas y un capacitor apagando y encendiendo, uso el lm2907 tomando la medición de el negativo con dos diodos el problema es que no logro mantener el cero cuando apago la maquina y colocar la medición para leerla con un pic......
Re:medir frecuencia maquina de tatuar lm2907
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2016, 13:11:25 »
Hola callecuatro1976, realmente no entiendo que as querido hacer en la simulación del archivo adjunto que posteaste, está todo muy complicado y difícil de entender.
Igual, en ves de convertir la frecuencia en una tensión y después con un micro leer esta tensión, porque directamente no lees la frecuencia con el micro y listo?
Por otro lado. Estas maquinitas de tatuar no funcionan directamente con la corriente alternada de la red domiciliaria, porque de ser así tendría una frecuencia de funcionamiento fija de 100 Hz.
Pda. El LM2907 siempre fue bastante malo en su funcionamiento.
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2016, 18:30:09 »
Hola si las maquinas funcionan entre 5 volt y 12 volt continúa y trato de tomar las variaciones de la rama negativa usando los diodos y de ahí al Lm2907 y la tencion mostrarla en lcd en forma de hz
Desconectado misterweb
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2016, 17:36:38 »
Hola no se como funcionan estas maquinas pero si realmente como dices hay unas variaciones, que supongo de señal, y las quieres llevar a un medidor LCD, pues por que no adecuas mediante un operacional u otra tipo de componente esas variaciones a la entrada de de nivel de señal del  microcontrolador y mediante el modulo compare/capture haces un recuento de esos pulsos y luego llevas los datos a la pantalla LCD.
Pienso que este método es mucho mas sencillo.  ¿no?
_______________________________________________________________________________________
Mi Blog
https://misterelectronico.wordpress.com/
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2016, 19:33:31 »
Si es así como decís ahora tengo que pensar el programa para medir hz y el duty de esas variaciones,  saludos
