Autor Tema: Altium Designer no sigue las reglas de diseño (SOLUCIONADO)  (Leído 3892 veces)
Desconectado RodrigoAndres
« en: 13 de Mayo de 2016, 16:42:00 »
hola miembros del foro. resulto que estoy utilisando altium designer para hacer un circuito impreso, pero le doy autorute y las pistas que dibuja no son del mismo grosor (algunas de 0.5mm y otras de 0.3mm):
ademas se lo especifique muy claramente en las reglas de diseño, que queria todas las pistas del mismo grosor (0.5mm)
alguien sabe como solucionar este problema tan dificil con el autoruter?
« Última modificación: 13 de Mayo de 2016, 17:59:31 por RodrigoAndres »
Desconectado luismh
Re:Altium Designer no sigue las reglas de diseño
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2016, 16:53:57 »
mmm.. eso es extraño... estás seguro que esas nets no tienen distintas reglas y/o prioridades de ruteo? Por ejemplo, es común configurar ciertas reglas para las pistas de alimentación y otras distintas para señal. Tal vez esas nets tengan distintas reglas
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2016, 17:17:51 »
No, solamente tengo una regla para el ancho de pista, mira:
Hay alguna forma de hacer que la herramienta de PCB quede con todos los valores predeterminados? quiza le cambie algo sin darme cuenta
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2016, 17:59:02 »
Ya logré solucionar este problema, me costo mucho trabajo pero lo logre. lo que hice fue lo siguiente:
1. ir a Autorute -> all -> edit rules
2. SMT -> SMD neck-down
3. Desactivar la casilla que dice 'Enable'
La verdad no se porque se arregla, pero creo que eso del neck down hace que la pista cuando se vaya a conectar a un pad de un integrado SMD, la obliga a que tenga un grosor que dependa del tamaño del pad, lo cual genera un conflicto entre reglas, aun asi me parece muy mal que no haya salido ningun mensaje de error diciendome los origenes del problema
a miembros del foro y a luismh quiero darles las gracias
Desconectado luismh
Re:Altium Designer no sigue las reglas de diseño (SOLUCIONADO)
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2016, 11:05:10 »
Buen dato! No sabía que existía eso!
