Autor Tema: Busco fuente de 12vdc 500A  (Leído 6893 veces)
Re:Busco fuente de 12vdc 500A
« Respuesta #15 en: 20 de Mayo de 2016, 14:33:00 »
Pero te falta saber el consumo nominal. El arranque puede tener 10 veces el consumo nominal.
¿Qué solución tenían antes de preguntarte?
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #16 en: 20 de Mayo de 2016, 16:11:21 »
Si,>_< les falta ese dato.  :5] me traen mareado con eso.
Al parecer lo conectaron a una grua  y esta la dejan encendida, no se que tan fiable sea eso,lo mas seguro estén acabando con la vida de la batería prematuramente.
« Respuesta #17 en: 20 de Mayo de 2016, 18:36:22 »
Diles que puedes hacer algo sobredimensionado que va a costar mucho más.
Si quieren ajustar el presupuesto habrá que medir mejor. con una pinza amperimétrica de continua se puede hacer facilmente.
Al final tú puedes hacer lo mismo que ellos, con una batería de unos 150Ah por ejemplo (depende del motor) y un cargador de 12v y 20 amperios.
La batería debería tener como mínimo tantos amperios hora como amperios nominales el motor. Es importante ese dato porque una batería de 800 Ah no sé si la vas a encontrar y el precio seguro que se dispara. Si el motor tiene un consumo real de 100 amperios o menos, la cosa cambia mucho.
« Última modificación: 21 de Mayo de 2016, 14:16:07 por Picuino »
« Respuesta #18 en: 23 de Mayo de 2016, 15:19:26 »
Hola amigos,gracias nuevamente!
Es justo lo que hice Picuino,tome el dato mas alto que me dieron, cotice unas baterías de tracción y ahora se quedo en espera el aparato.
Les comentare como va esto en cuanto tenga mas info.
Saludos a todos,buen inicio de semana!
Van a subir a tomar medidas con el gancho,solo que puedan comunicarse con la gente que anda por ahí trabajando.
« Última modificación: 23 de Mayo de 2016, 15:29:26 por AKENAFAB »
