Autor Tema: Busco fuente de 12vdc 500A  (Leído 6894 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 16 de Mayo de 2016, 19:42:42 »
Hola amigos!
Estoy busando una fuente con las siguientes características :
Input : 220VAC single phase
Output : 12vdc 500A
Es para mover un motor,no se que motor sea , solo así lo pidieron xD.
Encontré unas fuentes en ALIBABA pero no me fio, no tienen pagina web y no se como protegerme para no perder el dinero.
Algun tip para realizar este tipo de compras?
Agradezco su ayuda,saludos!
Desconectado nico
Re:Busco fuente de 12vdc 500A
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2016, 22:23:44 »
Ahaa, ahora que leo bien el título veo que la respuesta no es la que pensaba darte...
Yo leí "busco una fuente de 12 vdc 500 ma" y dije que raro Akenafab preguntando esto... :D
Ahora veo que necesitas unos miliampers mas...
De seguro hay alguien en el foro que te de una mano.
Salutes.
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2016, 22:33:50 »
Salutes.
 :D Así es , un monstruos de fuente xD
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2016, 02:08:14 »
Puedes preguntar en:
Amvelectronica.
Tiene pagina web tal como suena y hacen fuentes y convertidores a medida y no son muy caros para lo que se mueve por ahi en el mercado.
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2016, 06:59:41 »
Parece una fuente de alimentación para soldadura o para baños químicos, no para un motor.
¿Algo como esto?
http://www.caswellplating.com/electroplating-anodizing/power-supplies/rectifier-500-amp.html
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2016, 21:11:37 »
Gracias por responder!
Encontré para usos químicos no para motor :( ,contacte con algunos provedores y me indican que no funcionaria,y también esta la limitante de un voltaje de entrada 220vac una fase >_<.
Muchas gracias  por su ayuda, los mantendré informados de como resolvemos este proyecto.
** Me acaban de informar que el motor solo lo ocuparan en lapsos de 30min con descansos de 6horas  mínimo,  podría optar por colocar una batería de auto y un cargador.
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2016, 21:33:29 »
Terrible auto debes tener :P
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #7 en: 17 de Mayo de 2016, 21:37:18 »
Hola AKENAFAB, esa bateria deberia ser bastante "gorda". Me explico:
30 minutos a 12 V y 500 A dan 3 Kw/h, por seguridad, tanto del suministro, como de la vida de la bateria deberias adoptar una bateria de al menos entre un 50 % y un 100 % mas de esa cantidad. Supongamos el mejor caso 50 %, tendriamos una capacidad de la bateria de 4,5 Kw/h, o lo que es lo mismo 4500/12=375 A/h y al menos una capacidad de descarga de 750 A, aunque seria recomendable 1000 A.
No conozco baterias de auto de esas caracteristicas, pero si las hay para traccion, o sea para carretillas electricas, aunque posiblemente no de 12 V. La opcion seria construirla tu con 6 elementos sueltos de 2 V y entre 375 y 500 A/h.
En cuanto al cargador, seria menos problematico, bastaria con uno de entre 50 y 75 A, los cuales son bastante comunes. Siempre y cuando los tiempos sean los que tu indicas.
Eso puede suponer una inversion, solo en la bateria, de entre 500 y 1500 €, a lo que habria que sumar el coste del cargador.
« Respuesta #8 en: 18 de Mayo de 2016, 13:28:57 »
Además necesitas un cable de una sección bastante gruesa para transportar esa corriente.
Calculo que más de 12mm de diámetro para no ir justos.
¿Cómo es el motor que soporta un bobinado con cable de ese grosor? Las escobillas también deben ser tremendas.
y todo eso en un motor relativamente pequeño, de 6000 vatios (unos 7 HP mecánicos)
« Respuesta #9 en: 18 de Mayo de 2016, 13:52:59 »
Muchas gracias amigos!
Estoy tomando nota de los detalles , los mantendré informados.
Por ahora no he encontrado batería como locomentaron  :( , buscare las baterías de tracción.
gracias nuevamente,saludos!
« Última modificación: 18 de Mayo de 2016, 13:58:55 por AKENAFAB »
« Respuesta #10 en: 18 de Mayo de 2016, 13:57:02 »
Hola Picuino
En realidad con un cable de unos 100 mm2 de sección serían suficientes, pero por supuesto, como el cable no es macizo y también posee una aislación, este cable debe de tener un diámetro de unos 17 a 20 mm de diámetro.
« Respuesta #11 en: 18 de Mayo de 2016, 13:59:12 »
Hola AKENAFAB, las baterías que estas necesitando, o sea que cumplan con los requisitos básicos para ese uso, se llaman baterías de ciclo profundo. Por supuesto, nada económicas.
Espero te sea de ayuda.
« Respuesta #12 en: 18 de Mayo de 2016, 14:24:38 »
¿Y si rebobinas el motor para que funcione con 48 voltios o con otra tensión mayor, mejor adaptada a baterías de tracción?
Puede que incluso te salga más barato al final.
Otra cosa. No creo que el motor funcione al 100% de su carga nominal. Esto te permite ahorrar algo de carga en la batería.
¿Qué carga mueve el motor?
« Última modificación: 18 de Mayo de 2016, 14:26:41 por Picuino »
« Respuesta #13 en: 18 de Mayo de 2016, 16:42:56 »
Hola amigos!
Es un motor que utilizan para mover una polea de una banda transportadora.
Por ahora creo que también lo están energizando con una batería de montacargas,el equipo esta en una mina.
Ya pedí los datos del motor, seguro que los 500A son solo al arranque.
Funcionamiento de 30min y descanso de 12hrs.
No se porque me limitan mucho la información  :? , voy sacando datos a cuenta gotas >_<!
Muchas gracias,los mantendré informados!
« Respuesta #14 en: 20 de Mayo de 2016, 14:13:09 »
Estos son todos los datos que pude conseguir :
voltaje motor 12vdc
Requiere de 650 amp por lo mínimo para trabajar en arranque caliente
Requiere de 850 amp por lo mínimo para trabajar en arranque en frio.
Tiempo de operación de 30min aprox
tiempo de descanso de 12hrs
En el lugar solo se dispone de un voltaje de 220vac una fase.
Las baterías de tracción están carisimas  :shock:
también ya envie datos a Amvelectronica , tienen bastantes fuentes robustas, espero se peuda conseguir ahí y evitar tanto enredo :P
 :D no lo había visto jaja xD
