Autor Tema: Problemas con comunicacion i2c dspic33ep128gm604 - Magnetometro HMC5883L  (Leído 2024 veces)
Desconectado elianailoveyou
he logrado grabar el programa en el dspic, el magnetometro funciona y responde los datos de orientacion con respecto al norte.
el problema surge al apagar el dspic, al volver a prenderlo me dan valores estancados, sin variacion alguna, vuelvo a grabar el dspic y vuelve a funcionar correctamente, no logro entender donde esta el problema.
aqui esta el codigo:
#include "xc.h"
#include <libpic30.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <p33Exxxx.h>
#define MIPS 70 //
#define crystal 16 //Mhz
#define FCY MIPS*1000000
#define BAUDRATE_TABLET 38400
#define BRGVAL_TABLET ((FCY/BAUDRATE_TABLET)/16)-1
#define RAD_A_DEG  57.295779
#define PI 3.14159265359
_FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL);
//// Enable clock switching and configure
////_FOSC(FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_OFF); //interno oscilador
_FOSC(FCKSM_CSECMD & IOL1WAY_OFF & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_HS);
_FWDT(FWDTEN_OFF & WINDIS_OFF & WDTPRE_PR128 & WDTPOST_PS32768); // Watchdog des-habilitado.
_FICD(JTAGEN_OFF & ICS_PGD1);
// FICD
#define delay_ms(x) __delay32((FCY/1000)*x)
#define delay_us(x) __delay32(MIPS*x)
void config_io_digital(void);
void config_clk_HSPLL(void);
void configuracion_UART_TABLET(void);
void lectura_HMC5883L(void);
void config_I2C_HMC5883L(void);
void data_magnetometer(void);
void iniciar_I2C(void);
void finalizar_I2C(void);
int escribir_I2C(int DirecEsclavo, int DirecRegistro, int dato);
int lectura_I2C(int DirecEsclavo, int DirecRegistro);
void lectura_i2c_rafaga(int DirecEsclavo, int DirecRegistro, int cantidad_registros);
void config_I2C(void);
float correctAngle(float heading);
void configuracion_timer3(void);
int i;
char Trama_Magnetometer[16];
float heading1 = 1.0; //dato final respecto al norte
float MagData[3];
int estado_i2c = 0;
int i2c_rafaga_dato[16];
float xMagnetFiltered = 0;
float yMagnetFiltered = 0;
float zMagnetFiltered = 0;
float xMagnetFilteredOld = 0;
float yMagnetFilteredOld = 0;
float zMagnetFilteredOld = 0;
float alphaMagnet = 0.099;
int cont;
int main(void) {
    _TRISA9 = 0;
    _LATA9 = 0;
    config_io_digital();
    config_clk_HSPLL();
    config_I2C();
    config_I2C_HMC5883L();
    configuracion_UART_TABLET(); //U3
    while (1) {
        _LATA9 = ~_LATA9;
        lectura_HMC5883L();
        data_magnetometer();
        sprintf(Trama_Magnetometer, "%.3f \n", (double) heading1);
        for (cont = 0; cont < strlen(Trama_Magnetometer); cont++) {
            while (U3STAbits.UTXBF);
            U3TXREG = Trama_Magnetometer[cont];
            while (!U3STAbits.TRMT);
        delay_ms(250);
    return 0;
void configuracion_UART_TABLET(void) {
    //Configurar  COMO TRASNMISION RP55
    RPOR6bits.RP55R = 27;
    //Configurar  COMO RECEPCION RP54
    RPINR27bits.U3RXR = 0x36; //
    ////******Configuracion del modulo uart
    U3MODEbits.STSEL = 0; // 1 Stop bit
    U3MODEbits.PDSEL = 0; // No Parity, 8 data bits
    U3MODEbits.ABAUD = 0; // Auto-Baud Disabled
    U3MODEbits.BRGH = 0; // Low-Speed mode
    U3BRG = BRGVAL_TABLET; // BAUD Rate Setting for 38400
    U3STAbits.URXISEL = 0; // Interrupt after one RX character is received
    IFS5bits.U3RXIF = 0; // Clear the Recieve Interrupt Flag
    IEC5bits.U3RXIE = 1; // Enable Recieve Interrupts
    U3MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART
    U3STAbits.UTXEN = 1; // Enable UART TX
void lectura_HMC5883L(void) {
    iniciar_I2C();
    lectura_i2c_rafaga(0x3C, 0x03, 6); //no es necesario comprobar que este listo para leer
    finalizar_I2C();
    MagData[0] = ((i2c_rafaga_dato[0] << 8 ) | i2c_rafaga_dato[1])*0.92;
    MagData[1] = ((i2c_rafaga_dato[4] << 8 ) | i2c_rafaga_dato[5])*0.92;
    MagData[2] = ((i2c_rafaga_dato[2] << 8 ) | i2c_rafaga_dato[3])*0.92;
void data_magnetometer(void) {
    /********filtro pasabajo magnetometro*/
    xMagnetFiltered = xMagnetFiltered + alphaMagnet * (MagData[0] - xMagnetFiltered);
    yMagnetFiltered = yMagnetFiltered + alphaMagnet * (MagData[1] - yMagnetFiltered);
    zMagnetFiltered = zMagnetFiltered + alphaMagnet * (MagData[2] - zMagnetFiltered);
    heading1 = atan2(yMagnetFiltered, xMagnetFiltered);
    float declinationAngle = (-1.0 + (28.0 / 60.0)) / (RAD_A_DEG);
    heading1 += declinationAngle;
    //heading2 += declinationAngle;
    // Correct for heading < 0deg and heading > 360deg
    heading1 = RAD_A_DEG * correctAngle(heading1);
    //heading2 = RAD_A_DEG * correctAngle(heading2);
void config_I2C_HMC5883L(void) {
    //PARA EL MAGNETOMETRO HMC5883L
    iniciar_I2C();
    estado_i2c = escribir_I2C(0x3C, 0x02, 0x00); //activar magnetometro ok
    finalizar_I2C();
    __delay32(800000);
    iniciar_I2C();
    estado_i2c = escribir_I2C(0x3C, 0x01, 0x01); //reg B---sacle 0.92
    finalizar_I2C();
    __delay32(800000);
float correctAngle(float heading) {
    if (heading < 0) {
        heading += 2 * PI;
    return heading;
void iniciar_I2C(void) {
    //Esperar a que se desocupe I2C
    while (I2C1CONbits.SEN || I2C1CONbits.PEN || I2C1CONbits.RCEN || I2C1CONbits.ACKEN || I2C1STATbits.TRSTAT);
    //Comienzo la comunicacion I2c
    I2C1CONbits.SEN = 1;
    //Esperamos a que la secuencia sea finalizada
    while (I2C1CONbits.SEN);
    //Limpia el flag de interrupcion
    IFS1bits.MI2C1IF = 0;
void finalizar_I2C(void) {
    //detiene i2c
    I2C1CONbits.PEN = 1;
    //Espera hasta que secuencia stop sea finalizada
    while (I2C1CONbits.PEN);
int escribir_I2C(int DirecEsclavo, int DirecRegistro, int dato) {
    //Escribe la direccion del esclavo y activa el maestro para la transmision.
    I2C1TRN = DirecEsclavo; //0xE;//DIRECCION DEL SCLAVO -- mpu6050 1101000x -- x escribir o leer.
    //para leer del mpu 1101 0000 =0xD0 -- direccion del esclavo e instruccion de escribir
    if (I2C1STATbits.IWCOL) { //Si ocurre una colision retornar -1
        return -1;
    //Esperar mientras transmision esta en progreso
    while (I2C1STATbits.TBF); // 8 ciclos de reloj, 7 de direccion y 1 de modo.
    while (!IFS1bits.MI2C1IF); //Espera interrupcion
    IFS1bits.MI2C1IF = 0; // limpia el flag
    while (I2C1STATbits.ACKSTAT); // Espera el ACK del esclavo.
    //Escribo direccion al cual quiero escribir
    I2C1TRN = DirecRegistro; //registro donde se encuentra la direccion del esclavo
    if (I2C1STATbits.IWCOL) //Si ocurre una colision retornar -1
        return -1;
    //Escribo el dato
    I2C1TRN = dato; //registro donde se encuentra la direccion del esclavo
        return -1;
    return 1;
int lectura_I2C(int DirecEsclavo, int DirecRegistro) {
    //PORTA=1;
        return -1;
    //Escribo direccion al cual quiero leeer
        return -1;
    //Envia comenzar otra vez el i2c.
    I2C1CONbits.RSEN = 1;
    while (I2C1CONbits.RSEN);
    I2C1TRN = DirecEsclavo + 1; //0xE;//DIRECCION DEL SCLAVO -- mpu6050 1101000x -- x escribir o leer.
    //para leer del mpu 1101 0001 =0xD1 -- direccion del esclavo e instruccion de leer
        return -1;
    //Espero hasta que dato sea recepcionado
    //Recibe dato del mpu
    I2C1CONbits.RCEN = 1; //habilita recepcion de i2c
    while (I2C1CONbits.RCEN); //Espera a que recepcion ya no este en proceso
    I2C1STATbits.I2COV = 0;
    //while(!I2C1STATbits.RBF);
    return (I2C1RCV);
void lectura_i2c_rafaga(int DirecEsclavo, int DirecRegistro, int cantidad_registros) {
    //PORTA=1;
    //PORTAbits.RA0=0;++++++++++ PASO TEST
    for (i = 0; i <= (cantidad_registros - 1); i++) {
        i2c_rafaga_dato = I2C1RCV;
        if (i == (cantidad_registros - 1))
            break;
        I2C1CONbits.ACKDT = 0;
        I2C1CONbits.ACKEN = 1;
        while (I2C1CONbits.ACKEN);
    I2C1CONbits.ACKDT = 1;
void config_I2C(void) {
    ///cambiar de acuerdo a nuevas patitas del nuevo dspic, no lo cambie porque no lo necesito
    //    CNPU2bits.CN21PUE = 1;//Lo comento ya que la tarjetita ya tiene resistencias pull-up
    //    CNPU2bits.CN22PUE = 1;
    //I2C1BRG = 0x00A3;//163.9 for speed i2c of 400Khz to FCY = 70Mhz
    I2C1BRG = 0x00A3; //163.9 for speed i2c of 400Khz to FCY = 70Mhz
    I2C1CON = 0xC220;
void configuracion_timer3(void) {//magnetometer
    //Habilito interrupcion del timer y lo coloco como prioridad 1
    float tmili = 50; /*variable a modficar en ms*/
    float preescaler = 100.0;
    T3CON = 0; // Borrar la configuración del temporizador 1
    TMR3 = 0; // Reset Timer 1 counter
    T3CONbits.TCKPS = 3; // Precontador (0 = 1:1, 1 = 1:8, 2 = 1:64, 3 = 1:256)
    switch (T3CONbits.TCKPS) {
        case 0: preescaler = 1.0;
            break;
        case 1:preescaler = 8.0;
            break;
        case 2:preescaler = 64.0;
            break;
        case 3:preescaler = 256.0;
            break;
        default:break;
    PR3 = 1 * (int) (((float) (FCY) / preescaler)*0.001 * tmili);
    // PR1 = 781.25; // Establecer el Intervalo del temporizador 1 (máximo 65.535)
    //PR2 = 273 * (unsigned int)tmili;
    T3CONbits.TCS = 0; // Seleccionar el reloj interno (Fosc / 4)
    _T3IP = 1; // Establecer el temporizador 1 prioridad de interrupción
    _T3IF = 0; // Borrar la bandera de interrupción del temporizador 1
    _T3IE = 1; // Habilitar el temporizador 1 de interrupción
    T3CONbits.TON = 1; // Activar el temporizador 1
    while (IFS0bits.T3IF == 0);
void config_io_digital(void) {
    ANSELA = 0x00;
    ANSELB = 0x00;
    ANSELC = 0x00;
void config_clk_HSPLL(void) {//con oscilador externo
    int M = MIPS * 8 / crystal;
    PLLFBD = M - 2; // M = 28
    CLKDIVbits.PLLPRE = 0; // N1 = 2
    CLKDIVbits.PLLPOST = 0; // N2 = 2
    // Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL (NOSC = 0b011)
    __builtin_write_OSCCONL(0x01);
    __builtin_write_OSCCONH(0x03);
    //  Wait for Clock switch to occur
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011) {
        __delay32(1000000);
    while (OSCCONbits.LOCK != 1) {
« Última modificación: 24 de Mayo de 2016, 15:35:29 por elianailoveyou »
Re:Problemas con comunicacion i2c dspic33ep128gm604 - Magnetometro HMC5883L
« Respuesta #1 en: 24 de Mayo de 2016, 16:07:21 »
Me parece raro por que no cambia nada que lo programes de nuevo a que lo enciendas. Ya que no hay nada grabado en la EEPROM o algo por el estilo.
Tal ves sea algo mas de si desconectas todo, o desconectas solo el PIC de la alimentacion. En el caso de apagar y encender. probaria ver que valores es lo que esta guardando en:
i2c_rafaga_dato
Para saber si el problema esta en el tratamiento, o en la rutina de lectura.
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2016, 11:46:14 »
He observado que al resetear el micro la comunicacion se reanuda con normalidad, entre a los fuses y habilite el watch dog cada segundo, corrigiendo el problema, sin embargo no es lo deseado debido a que necesito enviar otros datos adicionales por el dspic. Alguna recomendacion, es posible reiniciar el dspic tan solo una sola vez, puesto que creo que es lo necesario para que el i2c responda correctamente.
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2016, 13:54:59 »
Nuevamente, trata de ver lo que te da el I2C y ver si lo que esta llegando es correcto.
Si lo que llega NO es correcto, ya puede ser un problema de frecuencia o del modulo, o tal ves de la conexion ( aunque no lo creo con el problema que mencionas)
