Autor Tema: Problemas con el mikromedia para STM32 M4  (Leído 2525 veces)
Desconectado HUGO Tecnologia
    • HUGO Tecnologia
« en: 29 de Mayo de 2016, 16:20:24 »
Hola:
Tengo una herramienta de desarrollo mikromedia para STM32 M4, pero cuando le cargo el archivo .hex con el programa mikroBootloader USB HID v2.10, no funciona el programa cargado si que la pantalla queda totalmente blanca, incluso lo reinico varias veces con el boton de reset pero el programa no arranca, se queda la pantalla en blanco.
Que podria estar sucediendo?, sera que la tarjeta no estara funcionando bien o no estare siguiendo bien los pasos de instalacion.
Agradezco su ayuda.
HUGO Tecnologia
Victor Hugo Pachon
www.hugo.com.co
Re:Problemas con el mikromedia para STM32 M4
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2016, 16:33:47 »
Puede que tu programa esté mal hecho, o que no lo hayas compilado con el correspondiente linker script para que el objeto se reubique en la dirección de memoria flash correspondiente a la que utiliza el bootloader para llamar a la aplicación del usuario.
Prueba a compilar y cargar el programa sin bootloader a ver si funciona o es un problema de linker script.
    • HUGO Tecnologia
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2016, 03:36:03 »
Buen dia, muchas gracias, aunque estoy cargando los programas de ejemplo que vienen en el CD del producto, no creo que haya problema alguno en cargarlos con el bootloader.
Quedo atento.
HUGO Tecnologia
Victor Hugo Pachon
www.hugo.com.co
