Autor Tema: PIC32-ORDENADOR  (Leído 2345 veces)
Desconectado CompSystems
    • Home Page
PIC32-ORDENADOR
« en: 03 de Junio de 2016, 15:57:17 »
Un ordenador con corazón PIC32 llamado ELLO-2M y programable en BASIC, que sigue la filosofía, hacedlo vos mismo , DIY (en inglés «Do It Yourself»), lo que no entiendo es como se usara la board que viene incorporada al lado de la pantalla, ¿los pines matriciales tienen conexión con las tarjetas internas o solo es un protoboard?
Nota interesante en: http://www.neoteo.com/ello-2m-mini-ordenador-aprender-programar
Especificaciones del ELLO 2M
32-bit PIC32 micro-controller with 128kB RAM (512kB RAM in the ELLO 2M² “hacker” version)
7-inch LCD touch-screen panel with 800x480 pixel resolution
3x micro-SD cards – one permanently built-in and two for removable storage
Real-time clock
2.4GHz RF communication module with simple communication protocol
Small speaker
Optional on-board serial non-volatile data RAM
Expansion receptacle
Electronic prototyping space with up to 1156 holes
4500mAh battery for up to 12 hours of continuous operation (more in power-saving mode)
Replaceable keyboard panels
Composite construction from PCB panels only
« Última modificación: 03 de Junio de 2016, 16:06:54 por CompSystems »
Desde Colombia
Re:PIC32-ORDENADOR
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2016, 18:17:02 »
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=46369.0
The device is available for pre-order through Crowd Supply (a DIY-oriented crowdfunding site)
En resumen buscan que les pongan plata
The full ELLO hardware kit can be had for $240, but a version without the prototyping space is $180. Since this is an open source project, the bare boards can be purchased for just $65.
Los precios son exorbitantes, siendo el de 65 creo que sin el protoboard por las imagenes.
Parece ser un simple protoboard, arriba estan los pines. Para mi es un desperdicio de elemento. E inutil. Decime que programa vas a hacer mientras estas en cualquier lado. tenes que llevarte cables, esta laptop, rogar tener bateria, luego tenes que medir, etc. Genial para endender un led.. Pero no lo veo muy lindo para cosas un poquito mas complejas.
Ademas el PIC32 deberia estar encargado de tener el OS. Y luego compilar el codigo, es decir tienen que crear un compilador, eso significa que necesita soporte, pruebas, etc. Todo un tema mas de software que de HW.
« Última modificación: 03 de Junio de 2016, 18:27:33 por KILLERJC »
