Autor Tema: ayuda programar atmega  (Leído 8099 veces)
Desconectado snay49
Re:ayuda programar atmega
« Respuesta #15 en: 19 de Julio de 2016, 16:30:14 »
valores de registro de fusibles serán tan D9 hexagonal y 24, respectivamente.
Yo se  micros traen por defecto sus fuses, es atmega8 16 con calculador te da fuses.pero los fuses cambian conportamiento del micro si se cambia cristal . los fuses del autor son estos  H-Fuse: C9 (HEX)
L-Fuse: 3F (HEX) aver si el que me contesto en la web se equiboco.
porque esos fuses los e visto en esa pagina pero diferente proyecto
Atmega8 va a trabajar con cristal 16mhz
mejor esperare a que llegue y are pruebas porque me vuelvo loco jajaj .gracias ya contare si funciona o lo bloqueo  :D
« Última modificación: 19 de Julio de 2016, 16:34:14 por snay49 »
Desconectado snay49
« Respuesta #16 en: 19 de Julio de 2016, 16:39:16 »
Fijaros en el apartao de abajo
configuración (fusible) deben ser los siguientes:
H Fusible: D9 (HEX)
L-Fusible: 24 (HEX)
Este proyecto no es el que e echo yo
ttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&nv=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://forum.lugatek.com/index.php/topic,61.0.html%3FPHPSESSID%3Dd0b492cb03f406cbeec017cb4580593d&usg=ALkJrhgMcYSMJTTHHzcfTEV7GLtC5DcHLQ:5] :5] :5]
El turco me vuelve loco jajajja,
« Última modificación: 19 de Julio de 2016, 17:00:49 por snay49 »
Desconectado locodelafonola
« Respuesta #17 en: 19 de Julio de 2016, 17:49:39 »
hola
H Fusible: D9 (HEX)
L-Fusible: 24 (HEX)
bueno volvez a colocar la pagina ., y te vuelvo a repetir NO se ve nada ¡¡¡¡ hay que estar inscripto
lo otro es que seguis confundido los fuses MO SON .HEX
si en algo se parece es ala lista que pubicaste en el mensaje N°4
la frecuencia del cristal esta definida por el compilador al colocarla ., los fuses dedfines si es externo o interno ., y si es un valor entero o fraccionario
tampoco aclaras que grabador pensas usar ., y tampoco que programa( son todos distintos)
y tampoco la EEPROM se graba con extencion :HEX es por lo general .EEP
asi si que aportes mas datos veo dificil ayudarte porque no se entiende cual es el problema
yo solo se que ...nose nada
Desconectado snay49
« Respuesta #18 en: 18 de Noviembre de 2016, 17:16:03 »
hola
KILLERJC
Tengo un arduino uno, con micro atmegat328p pu, me fijao en pines y cuadran son  iguales, es  posible usar ese para ese proyecto en vez de atmega8 16 pu . El que venga es virgen tendre que meterle bootloader  o no hace falta. desirte que tambien  esta con 16 mhz el cristal. He pensao en meter mi usbasp al arduino y directamente hacer todo el proceso con averduses ,  o en el proyecto pues tiene cristal y conector isp. ! O mejor espero me llege tu que crees .gracias
bueno ., fui asta la pagina del proyecto y no pude ver nada
y lleyendo los post anteriores ., me confundieron mas
por empeza aclara con que micro vas a grabar el programa ., (si es atmega8) ., hay diferebtes tipos y sus fusebit son distintos
por otra parte ., el .HEX generado por el compilador ( valla a saber cual ) ya te viene con el bootlader
pero ya desde el vamos ., esta previsto para un tipo de micro ., y no se puede cambiar
a menos que lo cambies en el compilador ., y ya te largara otro .HEX pero ya es distinto
en cuanto al PONYPROG ., los casilleros se distingue entre 0= para los fuses NO grabados ( casilla sin marcar) .,  y 1= a casilla marcada o con "tilde"  quote author=KILLERJC link=topic=46487.msg389181#msg389181 date=1468949200]
KILLERJC
En eso no te podria ayudar, alguien que posea mas experiencia en la difrencia de ambos seria util. Ademas si solo tenes el .hex a no ser que tengan exactamente los mismos perifericos y ningun registro mas ni menos, y funcionen igual podria llegar a funcionar. Pero no te aseguro nada.
aca adjunto una imagen del micro mas chico que tengo ., no tengo atmega8 ni atmega328p
pero los fuces sondistintos incluso en las diferentes verciones
yo uso el PONYPROG unicamente y es serial ., y no pienso cambiarlo
la confucion de los numeros binarios ., es porque se representa con CEROS y UNOS los casilleros de los fuses
[/quote]
locodelafonola  gracias los fuses eran 3f baja  y c9 alta igual imagen que as mostrado del atmegat328p pero con el clokpt activado, esta funcionando , gracias a todos, bloquee unos pocos atmegas pero pude recuperarlo  con circuito que ise ,doctor atmega, esta es
http://fotowisp.net/image/7cj
http://fotowisp.net/image/7cU
http://fotowisp.net/image/7c5
http://fotowisp.net/image/7ct
http://fotowisp.net/image/7cx
Desconectado snay49
« Respuesta #19 en: 18 de Noviembre de 2016, 17:21:25 »
H Fusible: D9 (HEX)
L-Fusible: 24 (HEX)  estos no eran, internet muchas veces ayuda bastante pero otras ay que estar seguro, nose como me dijo eran esos si no estaba seguro , me a traio loco el turco, en fin a descansas la cabeza ,gracias a todo y solucionado
