Autor Tema: Duda sobre Vref en el ADC del pic18f26k80?  (Leído 2899 veces)
Desconectado RALF2
« en: 30 de Junio de 2016, 12:21:24 »
Buenas amigos.
Estaba revizando algunos datos del adc de pic18f26k80 y me entro una duda a ver si alguien me la puede aclarar  :mrgreen:
Segun el data sheet de ese pic el vref+ - vref- minimo es 3v, pero, el adc de ese pic se le puede configurar el vref por software en 2V!!!  :shock:
Si esto es asi y no tiene problemas, porque entonces, especifican que el voltaje diferencial del vref minimo es 3v?
Re:Duda sobre Vref en el ADC del pic18f26k80?
« Respuesta #1 en: 30 de Junio de 2016, 14:22:33 »
Pienso que los 3V es para asegurar los datos de error: linealidad/Offset , etc. con 12 bits. Por eso es importante la aclaracion que tiene al costado "12 bits resolution"
Pero puede que si tomas solo 10bits de esos 12, puedas usar esa tension de 2V de Vref, y cumplir con los margenes de los errores antes dados. EN resumen, el reducir el rango de voltaje no significa que deje de funcionar, sino que le va a ser imposible dar el ADC un valor que respete los margenes de error antes especificados.
Lamentablemente no hay mas informacion en el datasheet como para demostrar que esto ocurre o no.
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 30 de Junio de 2016, 15:05:27 »
Asi es killer, pero deberia funcionar correctamente, creo yo  :D, con el voltaje Vref= 2V con los 12bits!
Porque sino podria ser un bug en el data sheet  :D
Lo que puedo hacer y hare  :mrgreen: es probarlo en fisico a ver que sucede con las lecturas apenas tenga el pic en cuestion  :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 30 de Junio de 2016, 15:10:52 »
Por eso mismo te digo que es importante lo que esta aclarado en el datasheet. Por lo cual no seria ningun errata o bug.
En ningun momento se habla de que no se pueda usar, solo te dice: Este es el minimo y este es el maximo, y en letras pequeñas "Para 12 bits de resolucion". No se tomaron las molestias de medirlo para otra cantidad de voltaje o otra resolucion.
Espero los resultados. El tema esta en que tengas la capacidad de generar diferencias de  2.048V / 1024 = 2mV para ver si varia cada bits y asi ver si la salida es correcta o no.
Pienso que al pedir 3V o mas, es decir un paso minimo de 2.92mV entre bit, al tener 2 mV el maximo provecho estara sobre los 11bits, ya que ese ultimo podria estar dando un valor superior o inferior en 1 que lo real.
« Última modificación: 30 de Junio de 2016, 15:15:09 por KILLERJC »
« Respuesta #4 en: 30 de Junio de 2016, 21:17:16 »
Hola gente, a modo de comentario sobre el tema, estoy construyendo un proyecto tomado de una web, y el mismo funciona con un 18F2550, usa el conversor A/D y usa una tensión de referencia de solo 0.512V, es un equipo usado en mediciones, y por las comprobaciones que pude hacer hasta ahora, las mediciones que realiza son muy exactas.
Lamentablemente como el programa esta el C, del cual no entiendo nada, no se que tantos bit's usa, pero seguro que no son pocos.
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 30 de Junio de 2016, 22:14:37 »
Hola chaly!
Podrias colocar el enlace para hecharle una ojeada?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2016, 23:33:28 »
será el Automatic Multi-Tester?
 :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #7 en: 01 de Julio de 2016, 10:18:31 »
Hola PalitroqueZ, exactamente, muy lindo instrumento, funciona muy bien.
RALF2, no hay mucho para ver con respecto al A/D, pero acá igualmente va el enlace:
http://electronicafb.blogspot.com.ar/2015/04/probador-de-semiconductores-con-el.html
Desconectado RALF2
« Respuesta #8 en: 01 de Julio de 2016, 18:25:08 »
Gracias chaly por el dato!
Y es bien curioso, que el pic opere con un voltaje Vref =0.5, ya que el minimo es 3Volt  :?
