Autor Tema: Fritzing:Software de creación de PCB a partir de un ProtoBoard virtual, o un SCH  (Leído 10032 veces)
Desconectado CompSystems
    • Home Page
Hola
Para la enseñanza de la electrónica (A nivel se secundaria o bachillerato) e incluso en primeros niveles de ingeniería de sistemas, electrónica, mecatronica y afines se está usando mucho FRITZING, software con interface en Español disponible en: http://fritzing.org/home
FRITZING es una herramienta gratuita para la creación de PCBs, ¿pero que lo hace especial o diferente a los demás ECADs? FRITZING puede crear una PCB a partir no solo del diagrama o circuito esquemático como todos los demás lo hacen, sino que además FRITZING puede crear una PCB desde un montaje virtual de PROTOBOARD o BREADBOARD, que abstrae las conexiones de componentes electrónicos del circuito esquemático, permitiendo al estudiante entender o comprender mucho más rápido y para los aficionados o autodidactas entrar o motivarse mejor por la electrónica, y para los que nos gusta crear tutoriales didácticos y con buenas imágenes, FRITZING es ideal.
En las siguientes capturas muestro mi primer circuito esquemático (SCH) & Breadboard (BBRD) con fritzing, pueden notar en la parte superior varios botones o pestañas principales de diseño [PROTOBOARD] [CIRCUITO ESQUEMÁTICO] [PCB] [CÓDIGO] entre las 3 primeras se puede saltar y todos los cambios se ven reflejados, por ejemplo, si agrego un componente en el protoboard y lo conecto, se inserta también en el circuito esquemático con sus respectivas conexiones y viceversa sucede lo mismo. FRITZING llama a cada pestaña [PROTOBOARD] [CIRCUITO ESQUEMÁTICO] [PCB] [CÓDIGO] como VISTAS, otros los denominan PANELES y comúnmente VENTANAS, usaré el termino VISTAS de ahora en adelante
VISTA CIRCUITO ESQUEMÁTICO
VISTA PROTOBOARD
Una característica adicional de FRITZING es la vista CÓDIGO, que permite enlazar el editor de código a un IDE, por ejemplo el IDE de arduino y así, fácilmente programar una tarjeta de desarrollo
VISTA PCB
« Última modificación: 17 de Julio de 2016, 16:31:33 por CompSystems »
Desde Colombia
    • Home Page
Re:
« Respuesta #1 en: 15 de Julio de 2016, 12:17:42 »
Me falto mencionar que soy nuevo con FRITZING pero deseo crear un tutorial de manejo, ademas de exponer trucos, atajos  etc., Algún(os) entusiasta(s) que deseen instalarlo, y empezar en conjunto la redacción en este hilo
Algunos TIPS
1: Encontré un problema de conexiones en la vista BREADBOARD/PROTOBOARD,  es mejor realizar el circuito primero desde el panel o vista  ESQUEMÁTICO y luego pasar al PROTOBOARD.
2: Las conexiones se deben hacer entre pines y no como lo puede hacer EAGLE, es decir a puntos intermedios de los "cables/wires" o conexiones, esto es un poco incomodo, esperemos que en próximas actualizaciones mejoren esta parte.
3: Para resaltar un camino en EAGLE por ejemplo pulsamos el icono [EYE/OJO] y luego seccionamos el WIRE, nos resalta la conexión entre los pines o PADS, incluyendo los wires, en FRITZING simplemente se da un clic sobre  el WIRE y listo, resalta todo el CABLE seleccionado, pero no resalta los PINES o PADS, implica que no se puede determinar si quedó bien conectado o no, entonces se debe pulsar un PIN o PAD del extremo de una conexion para ver toda la conexión esta correcta.
4: Para copiar un sector de componentes, seleccionarlo primero, luego ir al menú EDIT, COPIAR, luego PEGAR, surge un problema, se pega o coloca en un área ocupada por otros elementos y no en una parte vacía, entonces para mover toda la selección, hay dar un clic sobre un rectángulo punteado de un componente de la selección y desplazarlo hasta la posición deseada, no dar un clic sobre una parte vacía, pues lo fija definitivamente y habría que dar UNDO para no superponer o mezclar componente.
/!\ Muchas veces e incluso se pegan los componentes encima de otros, resistencias sobre otra resistencia, uno se pregunta, donde los pegó, pues esta oculto a simple vista, hay que mover los componentes para descubrirlos, parece ser un falla o bug del software.
5: Para rotar el NAME y VALUE de un componente, con el icono GIRAR de la parte de abajo, no trabaja, ya que rota todo el componente, si se desea rotar solo el NAME y VALUE dar clic derecho, ir al menú ROTAR y escoger el parámetro de rotación
Una pequeña guía encontrada en la web
http://booleanbite.com/web/guia-rapida-para-fritzing
« Última modificación: 17 de Julio de 2016, 16:22:26 por CompSystems »
Desde Colombia
    • Home Page
Re:
« Respuesta #2 en: 15 de Julio de 2016, 15:36:48 »
Otras capturas
También quiero crear nuevos componentes, hay 3 maneras de hacerlo.
1: por medio de un sotfware de edición vectorial, solo hay un videotutorial en español e información en:
2: Por medio del editor de partes o componentes de FRITZING
http://fritzing.org/learning/tutorials/creating-custom-parts/
3: Usando el convertidor  de partes o componentes de EAGLE a FRITZING
https://github.com/fritzing/eagle2fritzing
« Última modificación: 17 de Julio de 2016, 16:22:57 por CompSystems »
Desde Colombia
    • Home Page
« Respuesta #3 en: 15 de Julio de 2016, 18:27:25 »
Conocen algún software similar de creación de PCBs a partir de PROTOBOARD?
« Última modificación: 17 de Julio de 2016, 10:37:59 por CompSystems »
Desde Colombia
    • Home Page
Re:Fritzing:Software de creación de PCB a partir de un ProtoBoard virtual, o un SCH
« Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2016, 13:50:36 »
un vídeo simple desde la creación de la PCB hasta su construcción, lo interesante es que fritzing permite seleccionar un componente modificando sus parametros, por ejemplo seleccionamos un encapsulado luego le decimos el numero de pines y separacion entre ellos, no tenemos que ir a buscar en un listado hasta encontrarlo
« Última modificación: 04 de Agosto de 2016, 08:54:11 por CompSystems »
Desde Colombia
