Autor Tema: Sensor doppler  (Leído 2152 veces)
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Sensor doppler
« en: 23 de Julio de 2016, 19:50:47 »
Hola como andan; ando probando un sensor hb 100 dopper y la duda que tengo es si al detectar un movimiento me tira pulsos que varian en frecuencia no en amplitud porque hice el circuito de datacheet y no logro dilucidar cual es el tipo de salida que tira el sensor
Re:Sensor doppler
« Respuesta #1 en: 23 de Julio de 2016, 19:57:44 »
Doppler shift - Doppler shift output from IF terminal when movement is detected. The magnitude of the Doppler Shift is proportional to reflection of transmitted energy and is in the range of microvolts (µV). A high gain low frequency amplifier is usually connected to the IF terminal in order to amplify the Doppler shift to a processable level (see Annex 1). Frequency of Doppler shift is proportional to velocity of motion. Typical human walking generates Doppler shift below 100 Hz. Doppler frequency can be calculated by Doppler equation in Annex 4
The Received Signal Strength (RSS) is the voltage measured of the Doppler shift at the IF output.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re:Sensor doppler
« Respuesta #2 en: 23 de Julio de 2016, 20:45:14 »
Si lo meto a la salida del amplificador a un pic podre medir con la interrupcion externa la frecuencia de los pulsos?
Re:Sensor doppler
« Respuesta #3 en: 23 de Julio de 2016, 23:04:59 »
Si o podes usar el CCP, eso queda cuestion de gustos.
Solo recordarte que segun la ecuacion de frecuencia, la frecuencia de salida depende de varios factores:
- Direccion de movimiento del objeto respecto al eje del sensor, aca obtendrias el maximo si es que lo medis si se aleja y acerca del sensor de forma directa, sino va a disminuir.
- Velocidad del objeto.
- Frecuencia de transmision que tenga el sensor.
« Última modificación: 23 de Julio de 2016, 23:10:58 por KILLERJC »
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re:Sensor doppler
« Respuesta #4 en: 24 de Julio de 2016, 11:57:33 »
Gracias por responder
