Que tal Charly,
Las señales las genero en la tarjeta FPGA y son dos solamente, PWM1 y PWM2 que activan a un par de MOSFET de acuerdo al sentido del motor que se quiera accionar. Es decir acciono con PWM dos MOSFET a la vez (el de lado positivo y el de lado negativo).
Señales FPGA:
La señal PWM1 (acciona en un sentido positivo) y activa Q1 y Q4. Imagen
PWM1_FPGALa señal PWM2 (acciona en un sentido negativo) y activa Q2 y Q3. Imagen
PWM2_FPGASeñales Optos:
El optoacoplador que estoy usando es el SFH6705, la señal de salida es la imagen
PWM1_OPTO y
PWM1_OPTO.
Si note que la señal se distorsiona un poco y esta en las imagenes
PWM1_FS (flanco de subida) Y
PWM1_FB (flanco de bajada).
Señales IR2110:
Para el sentido positivo: la señal del MOSFET de lado alto es
PWM1_HO y la imagen del MOSFET de lado bajo es
PWM1_LOPara el sentido negativo: la señal del MOSFET de lado alto es
PWM2_HO y la imagen del MOSFET de lado bajo es
PWM2_LOAl igual note que las señales se distorsionan un poco.
Para el sentido positivo: la señal distorsionada es
PWM1_LOD1 y
PWM1_LOD2Para el sentido negativo: la señal distorsionada es
PWM2_LOD1 y
PWM2_LOD2Las imágenes las dejare en un enlace ya que son demasiado grandes.
Enlace:
https://mega.nz/#F!nRVznSJLClave: !hiVZSuK-wI0no3dzGNu24A
Bien, entonces que te parecen las señales Charly, espero tus comentarios. Sin embargo el problema es el sobre calentamiento en los transistores MOS.
