Autor Tema: Convertidor de niveles logicos con MOSFET para controlar JFET  (Leído 2279 veces)
Desconectado RodrigoAndres
« en: 31 de Julio de 2016, 19:33:26 »
hola de nuevo a todos en todo pic, tengo el siguiente circuito que es un convertidor de niveles logicos, la tierra del microcontrolador es -5v y el 3.3v del microcontrolador (VDD) son -5v + 3.3v = -1.7v, por lo que el voltaje que puede arrojar los pines del microcontrolador son -5v para nivel bajo y -1.7v para nivel alto, pero para controlar el JFET necesito -5v y 0v, entonces emplamos el siguiente circuito
cuando el MOSFET tiene -5v en la entrada, se comporta como circuito abierto y la resistencia de 10K hace que en la compuerta del JFET hayan 0v, por lo que el JFET se enciende, cuando el MOSFET tiene -1.7v en la entrada, se comporta como un circuito cerrado y hace que en la compuerta del JFET hayan -5v, por lo que el JFET se apaga.
la simule y probe el circuito en la vida real y funciona bien, pero no se ustedes que opinan de verdad esto no presentara fallos a lo largo del tiempo esta bien este circuito? les agradesco sus consejos y ayuda mucho
Re:Convertidor de niveles logicos con MOSFET para controlar JFET
« Respuesta #1 en: 31 de Julio de 2016, 22:46:26 »
Hola RodrigoAndres, en un buen diseño, el Vss del micro debe de estar conectado con el GND del resto del circuito, y por varios motivos, pero los principales son por un tema de "blindaje" de interferencias y para poder tener el GND de referencia para el resto del circuito.
Por lo tanto si bien la forma de conectar que piensas utilizar es posible, dista mucho de ser correcta. Por eso te propongo que utilices este circuito, que básicamente hace lo mismo que el tuyo, pero manteniendo el Vss del micro conectado al GND.
(1.35 kB, 327x316 - visto 889 veces)
La resistencia R1 conecta desde el GATE del JFET a los -5V, por lo cual el mismo estaría en alta impedancia. Mientras el BC557 posea su base a 3.3V (un alto del micro) el mismo no conducirá, por lo que el BF244 permanecerá en corte. Al conectar la resistencia R2 al GND (un bajo del micro), el BC557 entrará en conducción enviando una tensión positiva al GATE del BF244 y haciendo que el mismo conduzca.
Como puedes ver es un circuito inversor, por lo que un bajo en la entrada lo hace conducir y un alto lo mantiene en alta impedancia.
Espero te sea de ayuda.
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2016, 22:02:23 »
gracias, te agradesco mucho los consejos.
