Autor Tema: Comando AT GPRS  (Leído 2713 veces)
Desconectado schzrodriguez
Comando AT GPRS
« en: 02 de Agosto de 2016, 07:37:42 »
buenos días compañeros!
Tengo una duda acerca de un comando AT, en realidad es al cerrar el proceso de envio de información GPRS, encuentro escrito en el log +MIPSTAT: 1,1\r\n
y yo en ningun momento he enviado un codigo parecido.
Me gustaría saber si alguien sabe de que puede tratarse.
Un saludo!
Re:Comando AT GPRS
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2016, 08:39:32 »
3.15 +MIPSTAT
This URC is sent to the terminal indicating a change in status. Currently there are two possible
sources of failure, a broken logical connection or a broken physical connection
Syntax:
+MIPSTAT: <socket_ID>,<n>[,<number_of_acknowled_bytes >]
<Parameter> Description
<Socket_ID> A unique number that identifies a connection.
Valid socket numbers - 1, 2, 3 and 4
<n>
0 - ACK indication
1 - Broken protocol stack
2 - Connection closed automatically due to non-fatal alert
<number_of_acknowled_bytes > Total number of bytes that were acknowledged
Basicamente te informa que se rompio el protocolo al cerrarse la transmision, mas me parece que recibis eso y no envias.
Segun algunos ejemplos incluso cuando usas un MIPCLOSE, es decir terminado por el servidor remoto, recibis por igual esa linea.
Re:Comando AT GPRS
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2016, 08:48:59 »
concretamente me indica, que es el nº1 del socket.
b'+MIPSTAT: 1,1\r\n'
en realidad no es un error entonces, simplemente me informa de que ha habido cun cambio de estado y me identifica una conexión 1,1 en el socket. ¿me equivoco?
Muchas gracias compañero!
Re:Comando AT GPRS
« Respuesta #3 en: 02 de Agosto de 2016, 14:59:31 »
Imagino que es para indicar que alguien externo al modulo, es decir el servidor (es decir lo que esta manejando al GPRS) procede a cortar toda la comunicacion, O tambien si existe un problema fisico en la linea, se romperia la transmision o protocolo, y por lo tanto te daria el mismo mensaje, aunque tal ves ni lo puedas recibir.
No es un error, es un informe de estado de la comunicacion.
Re:Comando AT GPRS
« Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2016, 03:36:46 »
Si, tienes razón. Es justo al finalizar el envio, antes de volver a comenzar todo el proceso de conexión del GPRS, por lo tanto será para informarme del fin de comnexión.
