Autor Tema: Guías de estilo en Python  (Leído 13458 veces)
« Última modificación: 08 de Febrero de 2018, 06:46:20 por Picuino »
Re:Guías de estilo en Python
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2016, 08:11:47 »
Zen of Python:
 1  Beautiful is better than ugly.
 2  Explicit is better than implicit.
 3  Simple is better than complex.
 4  Complex is better than complicated.
 5  Flat is better than nested.
 6   Sparse is better than dense.
 7   Readability counts.
 8   Special cases aren't special enough to break the rules.
 9   Although practicality beats purity.
 10  Errors should never pass silently.
 11  Unless explicitly silenced.
 12  In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
 13  There should be one— and preferably only one —obvious way to do it.
 14  Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
 15  Now is better than never.
 16  Although never is often better than right now.
 17  If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
 18  If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
 19  Namespaces are one honking great idea—let's do more of those!
En Castellano:
 1   Bello es mejor que feo.
 2   Explícito es mejor que implícito.
 3   Simple es mejor que complejo.
 4   Complejo es mejor que complicado.
 5   Plano es mejor que anidado.
 6   Disperso es mejor que denso.
 7   La legibilidad cuenta.
 8   Los casos especiales no son tan especiales como para quebrantar las reglas.
 9   Lo práctico gana a lo puro.
 10  Los errores nunca deberían dejarse pasar silenciosamente.
 11  A menos que hayan sido silenciados explícitamente.
 12  Frente a la ambigüedad, rechaza la tentación de adivinar.
 13  Debería haber una -y preferiblemente sólo una- manera obvia de hacerlo.
 14  Aunque esa manera puede no ser obvia al principio a menos que usted sea holandés.
 15  Ahora es mejor que nunca.
 16  Aunque nunca es a menudo mejor que ya mismo.
 17  Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea.
 18  Si la implementación es fácil de explicar, puede que sea una buena idea.
 19  Los espacios de nombres (namespaces) son una gran idea ¡Hagamos más de esas cosas!
« Última modificación: 08 de Agosto de 2016, 16:40:55 por Picuino »
