Autor Tema: Por fa tiene programas de ejemplo para 18F25K20 para los TIMER con proto Basic  (Leído 2417 veces)
Desconectado akira_ve
Quiero aprender a usar los TIMER del 18F25K20 con PROTON BASIC.....................tienen programas de ejemplo.......?????
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado dogflu66
Re:Por fa tiene programas de ejemplo para 18F25K20 para los TIMER con proto Basic
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2016, 22:05:46 »
Veo que se ha quedado el hilo colgado, creo que en parte por el tipo de micro y en parte porque la pregunta que haces es muy ambigua. Los timer pueden trabajar de varias maneras por lo que te recomiendo que especifiques en que aplicación los quieres utilizar. En principio el funcionamiento y configuración de los timer en las series 12, 16 y 18 son prácticamente iguales, salvo algunas pequeñas diferencias en los Pic18 sobretodo con en el Timer0 y Timer2. Si has utilizado los timer en cualquier otra serie no deberías tener problemas para usar los de este pic.
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2016, 00:37:56 »
ok amigo entiendo pero quiero comenzar con el pic basic.............y la informacion que he conseguido es algo disperso............quiero saber como usar los TIMER en 16 BIT y los 18F
Venezuela
