Autor Tema: Ayuda en programa contador con pulsador PIC ensamblador  (Leído 4299 veces)
Desconectado austinsantos1992
« en: 15 de Agosto de 2016, 18:01:48 »
Lo que sucede es que tengo un programa en (asm) que al pulsar un boton va mostrando los numeros del 0 al 9 en un display pero al momento de realizar la simulacion en proteus, tengo que presionar dos veces el pulsante para que vaya mostrando los numeros en el display. En el programa en ensamblador están aplicados los antirrebotes todo y no se porque pueda ser talvez pueda ser proteus no se.
Alguien que me pueda ayudar estoy tratando de hacerlo con el pic18f45k22 dejo adjunto el programa probe haciendo el mismo programa para el PIC16F628A y ahi al simular en proteus no sucede eso.
    LIST    P = 18F45K22
    INCLUDE <P18F45K22.INC>
CONFIG  FOSC = XT
CONFIG  PWRTEN = OFF
CONFIG  BOREN = OFF
CONFIG  WDTEN = OFF
CONFIG  MCLRE = EXTMCLR
CONFIG  PBADEN = OFF
CONFIG  LVP = OFF
CONFIG  DEBUG = OFF
CONFIG  XINST = OFF
CONTADOR EQU 0xF9A
ORG   0x00    ;Iniciar el programa en el registro
GOTO  INICIO1
 DECODIFICADOR
    ADDWF   PCL,F
    RETLW   B'00111111';0
    RETLW   B'00000110';1
    RETLW   B'01011011';2
    RETLW   B'01001111';3
    RETLW   B'01100110';4
    RETLW   B'01101101';5
    RETLW   B'01111101';6
    RETLW   B'00000111';7
    RETLW   B'01111111';8
    RETLW   B'01101111';9
    CLRF    CONTADOR
    RETLW   B'00111111';0
    RETURN
INICIO1
    CLRF  TRISD
    MOVLW B'00111111'
    MOVWF PORTD
    CLRF  CONTADOR
INICIO
    BTFSS   PORTB,0
    GOTO    NEXT
    CLRF    CONTADOR
    MOVLW   B'00111111'
    MOVWF   PORTD
    GOTO    INICIO
NEXT
    BTFSS   PORTB,1
    GOTO    INICIO
    INCF    CONTADOR,F
ANTIRREBOTE
    BTFSC   PORTB,1
    GOTO    ANTIRREBOTE
    MOVF    CONTADOR,W
    CALL    DECODIFICADOR
    MOVWF   PORTD
    GOTO    INICIO
END
« Última modificación: 15 de Agosto de 2016, 22:40:23 por austinsantos1992 »
Re:Ayuda en programa contador con pulsador PIC ensamblador
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2016, 18:34:23 »
El Proteus peude ser MUY lento simulando. Y por eso tal ves necesitas presionar 2 veces, de todas formas podes copiar y pegar el programa aca y vemos si se puede modificar algo o corroborar que el problema no sea del software.
Desconectado w3-sistemas
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2016, 18:30:56 »
las veces que use proteus tuve siempre algo, opte por hacer una placa donde tener el controlador con su fuente y su regulador y puse pines a las salidas, entonces hice otra placa con pulsadores y otra con los display y asi me arme como un probador universal y deje de tener historias, total eso te queda y te sirve para otros proyectos ya que queda universal y conectas lo que quieras a los pines, saludos
