Autor Tema: Problema de drivers esteca55  (Leído 2700 veces)
Desconectado Bubniak94
« en: 21 de Agosto de 2016, 23:42:39 »
Hola amigos del foro.les comento que hoy arme los drivers 4a y 2a de Esteca con la interfaz 1.2 y intente que funcione con el mach 3. El problema viene que los led de 2 drivers encienden y apagan bien pero no mandan corriente a los motores. Que puede ser?.que la corriente que manda el puerto paralelo de la pc sea insuficiente para ser un punto alto?. Que no halla puesto el pic del enable en la interfaz?. Los drivers los alimento con 33v .saludos y espero tener respuesta que ya me estoy asustando.jaja
« Última modificación: 21 de Agosto de 2016, 23:45:41 por Bubniak94 »
Desconectado Negcea
Re:Problema de drivers esteca55
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2016, 13:18:13 »
Por lo que recuerdo si no le colocas el PIC no te va a funcionar, pero también puede que no tengas configurado el mach como corresponda, ademas puedes hacer pruebas, desconectando el cable paralelo e ingresar por las entradas correspondientes a cada eje, tanto la señal de dir. como la de pasos colocándoles un pulsador con una resistencia de 5 a 10 K. y alimentándolo con 5 V. y así le das paso a paso y verificas el funcionamiento de cada eje.
