Hola familia , estoy intentando comunicar un arduino con un Plc Panasonic FPOR-C14RS y no hay manera ,
Tengo una aplicación con visual basic 6.0 que me funciona correctamente con el protocolo newtocol , pero cuando utilizo el arduino na de na , utilizo un arduino mega 2560 con Serial1.begin(9600,SERIAL_8O1); que es lo que se necesita , en la salida Rx Tx he conectado un conversor ttl a rs-232 (max3232) ,
Para saber que estaba enviando bien echo otra aplicación con visual basic 6.0 y poder verlo , envia correctamente pero cuando envio al plc nada , ni se inmuta, estoy probando de todo yevo varios conversores distintos , el cable de comunicación lo tengo bien porque lo pruebo con visual basic 6.0 y funciona ,, he alimentado con 10 Vcc el conversor ,
las tramas son las que corresponde con el protocolo
Serial1.print("%01#WCSY00001**\r");
ya no se que más puedo hacer
