Autor Tema: Control de carga por sms  (Leído 2232 veces)
Desconectado vserna
« en: 04 de Septiembre de 2016, 19:21:54 »
Buenas tardes,
Estoy implementando un sistema que maneje cargas por medio de sms, ya he realizado el programa para encender una carga indicandole una hora de inicio y desactivando cuando se llegue a la hora de fin. Este ingreso de horas lo hago via teclado, y tambien puedo encender la carga via bluetooth, que es el mismo concepto para comunicarme con el modulo SIM900 solo que con este se comunica via comandos AT.
Basicamente lo que necesito es una rutina para leer los sms y que de todos los datos que arrojan, solo me quede con el numero que envia el sms y el mensaje, ya que con el mensaje recibido se activara o desactivara la carga. Estoy programando en ccs y trabajo con pic, favor su apoyo para con este trabajo. Gracias.
Desconectado armandoyamir
    • www.microcontrolador.net
Re:Control de carga por sms
« Respuesta #1 en: 18 de Octubre de 2016, 13:13:36 »
Estimado.
Puedes utilizar la tarjeta ABMasterSW que tiene implementado un Sim900 o colocarle uno que desee. Esta tarjeta tiene las siguientes caracteristicas.
PIC SmartPhone home control board development KIT with Sim900 GSM/GPRS
and RS-232 serial PC interface.
General description
This PIC card is a completed basic kit development module for your  smart home automatization. With this I/O card  and  your smartphone you can turn on/off the relay switch which  can be attach to your home light color system, siren horn of security home, a pull water bomb and all the thing power by 110V/220V. Also, you can read home sensor signal. Even, with RS-232 PC interface, you can continue your development windows/linux control sofware using the PC-RS232 serial interface. This card is compatible with hardware/software programmer of microchip tools.
We included a basic test software pre-programmer configurable on the PIC.
A microcontroller PIC16FXXX series included.
Technical characteristics.
4 Relay dry contact for control output: 10A 250VAC, 10A 30VCD, 10A 125VAC, 10A 28VCD.
4 Opto coupler input pulse 5 Volt, completely isolated power supply (2 power possibility).
It comes with a PIC microcontroller with pre-programmed basic testing software.
Ability to connect to the GSM / GPRS network with the SIM900/800C AT command
You can perform comunication with your Mobile SMART PHONE
We included SIM900/800C connected to the microcontroller port.
Compatible with PIC standard microchip programmers like ICD2, ICD3... and more.
http://www.ebay.com/itm/PIC-SmartPhone-Home-Control-Board-Development-Kit-with-Sim900-GSM-GPRS-RS232-/282219280461?hash=item41b594784d:g:T~gAAOSw8gVX32Ra
SALUDOS.
Ing Armando Blanco C.
