Autor Tema: Duda recepción MIDI  (Leído 3994 veces)
Desconectado fjam_rock
Duda recepción MIDI
« en: 21 de Septiembre de 2016, 09:47:57 »
Hola a todos,
estoy intentando recibir MIDI en un PIC 16f874. Tengo un código simple que al recibir un dato por la puerta serial, se traslada al puerto B para visualización y se activa un led. Para empezar lo estoy haciendo sin loop, sólo que lea un dato y avise. El problema es que al simular en Proteus veo un valor que no coincide con el que envío.
Para simular en proteus estoy usando un emulador de puerto serial que crea dos puertos virtuales. Además uso el programa Serial Midi Converter, que hace la conversión de midi a serie. Esta información la leo en el módulo COMPIM de Proteus.
Acá dejo el código que estoy usando:
   cblock 0x20
   d1
   d2
   d3
;   TOROB
   TEMP
   endc
ORG 0x00
goto MAIN
ORG 0x04
goto INT
MAIN
      ;INICIALIZACION
;BANK 1
BSF     STATUS, RP0
CLRF   TRISB
;CLRF   TRISD
BSF      TRISC,7         ;ENTRADA SERIAL
BCF      TRISC,0
BCF      TRISC,1
BCF      TRISC,2
MOVLW   0X09            ;SET BAUD RATE (20M/64(9+1)=31250)
MOVWF   SPBRG
BCF     TXSTA,SYNC        ;ASYNCHRONOUS
BCF      TXSTA,BRGH
BSF      INTCON,GIE      ;SE HABILITAN INTERRUPCIONES
BSF      INTCON,PEIE
BSF      PIE1,RCIE      ;SE HABILITA INTERRUPCION DE RX
;BANK 0
BCF     STATUS, RP0
BSF     RCSTA,SPEN        ;SE HABILITA PUERTO SERIAL
BSF      RCSTA,CREN      ;SE HABILITA RECEPCION
CLRF   PORTB
;   CALL   DELAY
LOOP
   BCF      PORTC,0
   BCF      PORTC,1
;   CALL   DELAY
   GOTO   LOOP
INT
   BSF      PORTC,0      ;SI SE RECIBE DATO SE ACTIVA PORTC,0
;   BSF      PORTC,1
   BTFSC   RCSTA,1      ;SE REVISA OVERRUN ERROR
   GOTO   ERR
   GOTO   NORM
ERR   BSF      PORTC,2      ;SE INDICA ERROR EN PORTC,2
   BCF      RCSTA,1      ;RESET OERR
NORM
   MOVF   RCREG,W      ;SE CARGA DATO RECIBIDO EN W
   MOVWF   PORTB      ;SE TRASPASA DATO RECIBIDO A PORTB
;   BCF      PORTC,1
   BCF      RCSTA,CREN   ;SE DESHABILITA RECEPCION
;   BCF      PORTC,0
;   BCF      PORTC,2
RETFIE
Ojalá alguien haya simulado esto antes y me pueda ayudar.
Re:Duda recepción MIDI
« Respuesta #1 en: 21 de Septiembre de 2016, 11:24:13 »
Errores que veo en el programa:
- Activas las interrupciones y luego haces el setup de los modulos, siempre configura todo primero, activa la interrupcion del modulo en el PIE, limpia el flag luego activar el PIE, y luego al final de todas las configuraciones activa las interrupciones globales y de perifericos. Si no me equivoco cuando activas la interrupcion del PIE se pone a 1 el flag, lo cual tenes que leer y descartar el dato de RCREG
- A la rutina de interrupcion le falta lo de guardar y reponer W, STATUS, PCLATH. Esto esta en el datasheet, Sin nada en el loop no es problema, pero con algo dentro significa que si lo vas a tener.
- Si queres limpiar el bit OERR no podes borrar el bit solo ese , tenes que desactivr la recepcion y activarla:
Overrun bit OERR has to be cleared in software. This is done by resetting the receive logic (CREN is cleared and then set).
« Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2016, 23:31:10 »
Hola,
gracias por responder. Algunos comentarios sobre lo que dices:
A qué te refieres con limpiar el flag? Si es a RCIF, ese bit es de sólo lectura y se resetea al vaciar el valor de RCREG. Voy a intentar lo que dices de cambiar el orden.
No entiendo a qué te refieres...
OK
« Respuesta #3 en: 22 de Septiembre de 2016, 02:15:49 »
Si pero te decia que lo limpies (leyendo RCREG por mas que no tenga nada) DESPUES de activar el bit de PIE y  ANTES de activar la interrupcion global y de perifericos,
Busca en el datasheet W_TEMP, ahi esta explicado que es y por que se debe hacer. (Aunque aca no te va a afectar en nada )
O leerte en esta parte ( donde dice: Rutina de Servicio de Interrupciones):
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24720.msg201405#msg201405
« Respuesta #4 en: 22 de Septiembre de 2016, 11:55:19 »
Hola,
hice lo que me dices y sigo recibiendo datos sin sentido :(
« Respuesta #5 en: 22 de Septiembre de 2016, 12:21:10 »
Tu programa esta bien, no tiene nada de malo. Si corregiste eso no veo problemas, a no ser que sea un problema de Proteus. En proteus podes seleccionar correctamente 31250 de baud rate ?
Si no usa un valor mas conocido como: 19200
En el cual necesitas, para el cristal de 20Mhz:
BGRH = 1
SPBGR = 64
Es lo unico que se me ocurre..
« Última modificación: 22 de Septiembre de 2016, 12:23:24 por KILLERJC »
« Respuesta #6 en: 22 de Septiembre de 2016, 16:20:46 »
BGRH = 1
SPBGR = 64
Hola,
Proteus no tiene esa velocidad de transmisión, por eso uso el Serial Midi Converter.
Como no resulta, ahora estoy probando transmisión desde un módulo serial con la velocidad que me indicas. Aún sigo con problemas, pero estoy intentando aislarlos. Hice algunas modificaciones y ahora recibo un solo dato a 19200 baudios y después de eso espero un segundo para encender un led y terminar la rutina. El resultado que tengo es que recibo un valor sin sentido pero el led final nunca se enciende... eso quiere decir que hay algún problema después de la recepción, pero no se me ocurre qué.
Acá dejo el código nuevo:
#INCLUDE <P16F874A.INC>
__CONFIG _CP_OFF &_HS_OSC &_PWRTE_OFF &_BODEN_OFF &_WDT_OFF &_LVP_OFF &_WRT_OFF ;relacionado con la palabra de configuracion del micro.
   cblock 0x20
   d1
   d2
   d3
;   TOROB
   TEMP
   endc
ORG 0x00
goto MAIN
ORG 0x04
goto INT
MAIN
      ;INICIALIZACION
;BANK 0
BCF     STATUS, RP0
BCF     STATUS, RP1
CLRF   PORTB         ;PORTB=0
;BANK 1
BSF     STATUS, RP0
CLRF   TRISB         ;PUERTO B SALIDA
;CLRF   TRISD
BCF      TRISC,0         ;BIT DE MONITOREO RECEPCION
;BCF      TRISC,1
BCF      TRISC,2         ;BIT DE MONITOREO DE ERROR
BSF      TXSTA,BRGH      ;1=HIGH 0=LOW
MOVLW   .64            ;BAUD RATE DE PRUEBA=19200
;MOVLW   0X09            ;SET BAUD RATE (20M/64(9+1)=31250)
MOVWF   SPBRG
;;BANK 0
BCF      STATUS,RP0
MOVF   RCREG,W         ;RESET DE FLAG
;BANK 1
BSF      STATUS,RP0
BSF      INTCON,PEIE
;BANK0
BCF      STATUS,RP0
;   CALL   DELAY
   BCF      PORTC,0      ;BIT DE MONITOREO RX = 0
   BCF      PORTC,1      ;BIT DE FIN
LOOP
   NOP
;   CALL   DELAY
   GOTO   LOOP
INT
;   BSF      PORTC,0      ;SI SE RECIBE DATO SE ACTIVA PORTC,0
   GOTO   ERR
   GOTO   NORM
   btfss   PIR1,RCIF      ;espera al proximo caracter
    goto    ERR
    btfsc   RCSTA,OERR
    call      BORR_ERR      ;Error de Sobreescritura
    btfsc   RCSTA,FERR
    call      BORR_ERR      ;Error de Trama
    bcf     PIR1,RCIF      ;borra el flag de interrupcion por caracter recibido
    GOTO   BCK
BORR_ERR
    bcf     RCSTA,CREN      ;deshabilita recepcion usart
   movf      RCREG,W
    movf      RCREG,W
    movf      RCREG,W
    bsf       RCSTA,CREN      ;habilita recepcion usart
    return
NORM
;   BCF      PORTC,1
   CALL   DELAY
;   BCF      PORTC,0
;   BCF      PORTC,2
   BSF      PORTC,1
BCK   RETFIE
DELAY
   ; Delay = 1 seconds
; Clock frequency = 20 MHz
; Actual delay = 1 seconds = 5000000 cycles
; Error = 0 %
         ;5000000 cycles
   movlw   0x2D
   movwf   d1
   movlw   0xE7
   movwf   d2
   movlw   0x0B
   movwf   d3
Delay_0
   decfsz   d1, f
   goto   $+2
   decfsz   d2, f
   goto   $+2
   decfsz   d3, f
   goto   Delay_0
RETURN
END
« Respuesta #7 en: 22 de Septiembre de 2016, 17:30:45 »
ya encontré el error.
Lo del led que no encendía era que no quité el comentario a la habilitación de ese bit como salida (BCF      TRISC,1).
Respecto a la comunicación serial, era un error en Proteus. No cambié la velocidad de transmisión en COMPIM  :oops:
Ahora estoy intentando la comunicación con midi, algo similar debe ocurrir...
