Autor Tema: Comunciacion bluetooth y serial por los mismos pines TX y RX de microcontrolador  (Leído 2120 veces)
Desconectado capo349
hola como estan mi nombre es carlos peña y escribo para consultarles si es posible comunicar un modulo bluetooth como el HC-05 y un mcrocontrolador y a su ves por los mismos pines del TX y RX del microcontrolador conenctar un cable de transmision serie o ttl, quisiera saber sie es posible y si no es posible que opciones habrian para que le bluethoot y la comunicacion serial uncionenen simultaneamente.
Re:Comunciacion bluetooth y serial por los mismos pines TX y RX de microcontrolador
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2016, 01:20:06 »
Si te refieres a una comunicación FULL DUPLEX por los mismos dos hilos entre varios dispositivos, eso no es posible, para eso existen otros protocolos como I2C o CAN Bus, que permiten asignar una dirección única a cada dispositivo de la misma red.
Si lo que quieres es una comunicación microcontrolador con HC-05 y a la vez conectar otros dispositivos a los mismos hilos para que actúen como sniffers, por ejemplo un PC con el hiperterminal para ver lo que transmite el micro al módulo de Blueooth, si que lo podrás hacer siempre que la comunicación sea Half Duplex, si no solo leeras basura (si conectas un PC necesitarás un adaptador de niveles tipo MAX232 o similar).
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2016, 01:26:21 por planeta9999 »
