Autor Tema: Pic 18F4550 como interfaz para comandos AT de modulo Bluetooth  (Leído 3484 veces)
Desconectado TORR
« en: 01 de Octubre de 2016, 14:02:27 »
Hola a todos, soy nuevo por aquí espero y puedan ayudarme.
Bueno, estoy tratando de realizar una interfaz en visual basic 6, para conectarse con un pic 18F4550 y poder enviar comandos AT a un modulo bluetooth(HC-05).
Por ejemplo si yo escribo AT en visual basic, presiono enviar, esta informacion la reciba el pic y este la envie al modulo bluetooth y pueda ver la respuesta del modulo bluetooth en visual.
Lo que me interesa es el programa en el microcontrolador, espero y puedan ayudarme con eso.Muchas gracias.
Re:Pic 18F4550 como interfaz para comandos AT de modulo Bluetooth
« Respuesta #1 en: 01 de Octubre de 2016, 14:54:57 »
Una explicacion muy vaga la que comentas.
Por ser un PIC18F4550 que posee USB, no se si tu comunicacion es por USB o por RS232 a la PC.
Si es por RS232, imagino que vas a tener un problema, ya que ese PIC posee 1 solo UART y te convendria mas otro PIC (que posea 2 o mas ), sino la comunicacion no va a ser demsiado fluida si es que pretendes hacer otra cosa ademas de enviar datos. Sino puede servirte si es 1 UART por soft y otra por hardware.
Si es por USB, primero buscaria por internet algun codigo aunque sea para encender un LED, con el compilador que corresponda, luego de alli queda solo hacer lo que comentas que seria lo mas simple si es que usas interrupciones.
Luego tenes la opcion de gastar muy poca plata y comprarte un adaptadores TTL-USB como estos:
http://www.u123.net/images12/G011_2.jpg
En el cual conectarias directamente el modulo bluetooth y con cualquier programa que puedas enviar y recibir por le terminal podrias probarlo (hay muchos, como Putty, etc)
« Última modificación: 01 de Octubre de 2016, 15:00:34 por KILLERJC »
Desconectado TORR
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2016, 15:22:40 »
KillerJC, Muchas gracias por tu tiempo bueno, tenia esa duda sobre el modulo UART, pero entonces lo primero es lograr la comunicación USB   lo voy a intentar. Gracias otra vez
