Autor Tema: herramienta para agujeros  (Leído 3199 veces)
Desconectado elñato
« en: 10 de Octubre de 2016, 23:41:39 »
hola, les hago una consulta:
yo tendria que poner hace rato un  taladro, con soporte, el clasico tipo :
https://www.google.com.ar/search?q=taladro+con+soporte&rlz=1C1AOHY_esAR708AR708&espv=2&biw=1164&bih=612&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS0M7L29HPAhUEgpAKHR5QB_UQ_AUIBigB
pero donde estoy NO puedo hacer mucho ruido, no me compre el dremmel , ya que me dicen que no es muy silencioso , y es caro.....
el tema es que todos sabemos como es el asunto :
un motor de cc es super silencioso , y conseguimos en muchas partes, por nada ....
mi mayor problema es adaptar BIEN  a el eje de un motor de cc ( un eje cualquiera, no hecho para eso ) a un mandril u otro accesorio.
no tengo maquinas dee torneria ni cosas raras como para hacer trabajos dificiles, pero por eso les consulto, si hay algo que se consiga en Argentina facil o mas o menos ( no via ebay que se me hace dificil) ....
algo que me permita unir con presicion estos 2 elementos seria maravilloso :
A --- motores de cc , de los que conocemos, que sacamos de  una copiadora, o de no se que aparato , o se compra.....
B --- accesorios de dremmel o de taladro comun .
si saben  y me lo pueden compartir, pues les agradecere mucho , como dije me seria muy util lograr estas 2 cosas:
para agujerear
y tambien algo tipo sierrita circular para corte .
todo silencioso , y de mo mucha potencia, para pertinax y plastico .
gracias
Re:herramienta para agujeros
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2016, 00:53:43 »
Cualquier motor que vaya a velocidad no creo que no pueda hacer ruido. Antes que un taladro con soporte, prefiero un taladro de banco. Aunque no llegan a las velocidades que alcanzan una herramienta como los dremmel.
Yo pienso que los dremmel son bastantes silenciosos, producen un sonido como si fuera un silvido, es decir de caracter mas agudo, un taladro como los que mostras en la imagen hacen MUCHO mas ruido que el anterior, y masomenos al mismo nivel tenes un taladro de banco cuando gira a toda velocidad, a menor velocidad hace menos ruido.
Que te hace pensar que un motor de CC va a hacer menos ruido que un motor de un dremmel a la misma velocidad?
Lo unico que se me ocurre es un brushless, con todo lo que implica ademas de conseguir el motor, el eje que comentas y el control del mismo. Crees que solamente la parte de los contactos va a reducir tanto el ruido?
Desconectado elñato
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2016, 22:10:37 »
este mandril:
en el minuto 4.38 seg se ve como es y se coloca.....
pero no encuentro que lo vendan en Argentina  :(
