Autor Tema: Bomba de desagüe lavadora no tiene suficiente fuerza para sacar el agua  (Leído 38531 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Hola, a ver si alguien le ha pasado y pueda darme luces sobre el tema.
se trata de una falla en una lavadora automatica general electric, el diagnostico que le he encontrado hasta ahora, es que no bota el agua de la tina,
después de una inspección, me dispuse a revisar la bomba de agua,
esta es la bomba de agua
la saqué, la desarmé, la limpié y probé en vacio y a simple vista operaba normal.
estas son las mediciones realizadas:
demanda de corriente de bomba en vacio: 0.5A
demanda de corriente de  bomba vaciando el agua: 0.65A
resistencia bobina: 19ohm
luego de conectar y arrancar la lavadora persistía la falla, entonces hice lo siguiente,
- desconecté la bomba del tablero electrónico de la lavadora para hacer la conexión manual a la tensión de la red mediante un cable,
- saqué la manguera del desagüe del cajón de la lavadora y realicé la siguiente prueba,
estando la manguera en posición vertical, me dispuse a llenar la tina de la lavadora de forma manual (la lavadora desconectada de la red de alimentación),
con media tina llena de agua, procedí a energizar la bomba, no botó el agua   :(
el agua sale es si coloco la manguera en forma horizontal a ras del suelo (sin importar si la bomba está energizada o no).
mi conclusión es que la bomba es como si le faltase torque y no tuviera suficiente fuerza para bombear el agua.
si en la etiqueta dice que la demanda son 0.8A y el tester me indica 0.5 o 0.6A es normal eso?
es normal que la resistencia ohmica de la bobina marque 19 ohms?
otro dato es que el bobina que conforma el estator de la bomba, se calienta a unos 50 ºC pasado unos 5 minutos, pero no se si esto sea normal, debido a que nunca me he metido con lavadoras.
Friedrich August von Hayek
Re:Bomba de desagüe lavadora no tiene suficiente fuerza para sacar el agua
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2016, 21:34:04 »
Hola PalitroqueZ, la resistencia normal de ese tipo de bomba ronda los 200 ohms y un poco más, por lo que tu bomba está en mal estado. Por supuesto, el consumo que has medido de 0.5A tampoco es correcto, y en vacío consumen bastante menos.
Por otro lado, después de funcionar 5 min. es normal que se caliente a unos 50°C o un poco más también.
Reemplaza la misma, vete con la muestra (tercer foto), normalmente son universales, pero por las dudas, su costo es muy accesible.
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2016, 14:18:43 »
Gracias Carlos por contestar.
una falla muy extraña, pero al parecer muy común en las lavadoras  :?
« Respuesta #3 en: 24 de Octubre de 2016, 15:19:12 »
Hola PalitroqueZ, si, la forma de fallar es muy extraña, pero el que falle una bobita es de lo más común en un lavaropas. Ten en cuenta que es una de las partes más exigidas de todo el equipo, ya que sabe caerle agua, o trabaja con mucha humedad y aparte anda bastante tiempo durante todo un proceso.
Verifica también que la placa controladora no esté quemada, que en el caso de avería de la bomba, también es común que esta se queme. Para la prueba reemplaza la bomba por una lámpara de igual tensión y de filamento (no del tipo fluorescente u ahorradora) coloca el lavarropas en proceso de centrifugado y mira si la lámpara enciende y si lo hace con la intensidad que debería.
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2016, 15:27:18 »
A veces pasa que se desarma el motor de la bomba y pierde su polaridad.
Lo mas común es que luego arranque al reves en su giro o no arranque.
En ambos casos no bombea y debe cambiarse toda la bomba.
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2016, 18:19:50 »
Hola,
hoy he realizado otra prueba en la lavadora,
decidí hacer yo la función de la bomba de agua  :) y he activado la lavadora para un ciclo completo de lavado, enjuage y centrifugado, comprobando que efectivamente la bomba está dañada, la lavadora realizó con éxito cada uno de sus ciclos.
sin embargo hay algo que me preocupa,
¿es normal que el motor se caliente mucho?
cuando digo mucho es que al tacto casi que quema los dedos.
la última vez que realicé un lavado (antes que la bomba de agua se jubilara por completo), noté un olor a quemado, y al revisar por debajo, noté que tanto la bomba de agua como el motor estaban super calientes. (la lavadora en aquella oportunidad completó sus ciclos)
no le dí mucha importancia debido a que pensé a que se debía por la misma anomalía de la bomba,  pero en esta nueva prueba que realicé, decidí revisar el motor y noté que estaba muy caliente (no tanto como la vez pasada y no olía a quemado).
Desconectado elñato
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2016, 23:24:57 »
pudo haber quedado trabajando solo el lavarropas y un bajon de tension duradero afecto a esas piezas.
la verdad, esa falla de la bombita  es rara, pero si falla.... pues falla..
la viste funcionando con energia ?? que la bombita de de desagote gire ok ??
te diria que evalues costo beneficio, cuanto te sale una nueva y cuanto la bombita d de desagote + la posibilidad de reparacion de motor .
luego, por otro lado si el timer o controlador de el lavarropas es mecanico  y evaluas que aun puede tirar un buen tiempo mas el motor te puedo dar unos simples trucos para prolongar la vida util de el lavarropas.
1 -- protector de tension , eso mas que seguro.
2 -- un timer que prolonge los tiempos muertos, mas que nada en el centrifugado es muy bueno, para aumenta rla vida util de todo el lava.
y como en este caso el motor se recalienta de mas , pues darle tiempo para que se enfrie, es mejor.
POR OTRO LADO , no tengo ni idea de esos motores, pero creo que tienen varios cables ( cambio de giro y demas ) .,  podrias averiguar, a ver si algo esta andando mal y forzandose .
« Respuesta #7 en: 25 de Octubre de 2016, 01:14:02 »
Hola PalitroqueZ, pues la bomba, como ya dijimos, debes de cambiarla, no se justifica una reparación. Por otro lado, amigo MGLSOFT, veo que no tienes ni idea de como es una bomba de lavarropas :D (sin ofender) ya que este tipo de bombas funcionando como se debe, arrancan para cualquier lado, o sea indistintamente para el lado que arranque, si está en buen estado, sacará el agua.  :mrgreen: (motor síncrono de dos polos, con rotor de imán permanente), por lo menos de la bomba que estamos tratando en este tema.
Por lo que comentas del motor, casi seguro diría que es un motor con carbones (con colector y escobillas) o sea un motor del tipo universal. Si este es el caso, pues es muy normal que te quemes los dedos. En vacío, o sea sin carga, ya queman los dedos después de un rato de funcionamiento a alto régimen de revoluciones (recuerda que cómodamente superan las 12000 RPM).
Ahora si el motor que posee tu lavarropas es del tipo condensador permanente, pues estás en un problema, pero no creo que sea el caso, porque si no la electrónica ya hubiera "volado" por los aires.
Deja de hacer pruebas (la única que deberías de haber hecho es la de la lámpara que mencioné más arriba), ponle la bomba nueva y a rodar nuevamente.
elñato, el costo de todos los inventos que mencionas no se justifica (muy elevado), porque aparte de que lavaría mal, es muy complicado "interferir" en los tiempos de un lavarropas, ya que hoy día casi todos están continuamente monitoreando el estado de todos sus componentes.
Aparte de lo anterior, no sería importante lo que podrías alargarle la vida y los costos del "invento" superarían los de casi cualquier reparación.
Pda.1 El olor a "quemado" es el normal de las escobillas de cualquier motor universal de lavarropas.
Pda.2 Para que no piensen que hablo porque es gratis  :? , actualmente debo estar arreglando (parte electrónica/eléctrica) unos 30/40 lavarropas por mes desde ya hace un par de años.
Desconectado elñato
« Respuesta #8 en: 26 de Octubre de 2016, 00:51:22 »
estimado charly :
el protector de tension enchufable hoy es un articulo muy comun .
lo de "estirar los tiempos" me vino a la metne hace mucho , cunado un dia preste  atencion al lava de casa y vi como se volvia loco tratando de iniciar el centrifugado, puesto que arrancaba y paraba ya que se bamboleaba mucho por que la ropa no se acomodaba  y el pendulo que hace de sensor lo paraba.
pues bien:
se detiene 20 minutos y la querida ley de gravedad hace que el agua decante , cuando vuelve a arrancar se le hace mas facil iniciar el centrifugado.
evitandose muchisimos males, como el desgaste de todo prematuro.
ustedes hacen chorradas de cosas complejas con pics y  una cosilla como lo que digo te asusta ??
no lo digo para que lo haga doña rosa , sino nosotros.
y seguro que habra que saber donde intercalarlo.
pero te digo mas, si es un lava como el mio :
BBB ( bueno bonito y barato, pues es mas simple:
si el programador es mecanico muchas cosas se simplifican.
asi y todo es como todo en esto de la electronica:
es tener ganas.
PD: fijate esto, si uno no tiene apuro, solo si no hay apuro ( si usas tu lava en la casa para lavar la ropa de todo el barrio y competis con el chino de la esquina no te sirve ) :
si estiras los tiempos de lavado se lava mejor, y podes usar menos jabon.
si luego de cada intento fallido de centrifugar le dejas que espere 20 minutos  lograras mas centrifugados exitosos y el fabricante de rulemanes te odiara  :D .
« Respuesta #9 en: 26 de Octubre de 2016, 04:17:13 »
Hola elñato, te comento mis "pareceres" en base a mi experiencia.
Si que es común, pero su es un protector (estabilizador) electromecánico es peor el remedio que la enfermedad.
Si es uno del tipo corte total, pierdes el programa que estás ejecutando.
Y los lavarropas modernos, a menos que te manden una tensión muy fuera de rango, pues no les hace falta. La mayoría ya los tienen incorporado al protector.
Los péndulos se han dejado de usar hace ya fácil 20 años. Y los lavarropas modernos acomodan mucho más rápidamente la ropa, normalmente un par de intentos y listo. Sensan el balanceo por medio del propio motor.
pues bien:
Todo lo contrario, si inicias el centrifugado con algo de agua en el tambor, o sea, antes de que termine de desagotar completamente, pues casi te diría que la ropa queda prácticamente perfecta. Cuanto más esperas, más se compacta la ropa y peor el proceso.
Vuelvo a repetirte, en lavarropas modernos, esto que deseas hacer es imposible.
Lavarropas con programadores electromecánicos no vienen más, y los que traen un "timer" son los clásicos a vaivén y no necesitan de mucha complejidad :D
es tener ganas.
Cuando el resultado final lo merece y es una tarea posible, pues por supuesto que se puede, pero no es el caso, tarea imposible y sin beneficio alguno, al contrario, alargas el proceso innecesariamente.
No necesariamente se lava mejor, un buen jabón y los tiempos correctos y te aseguro que con un proceso de 30 min (para ropa de uso diario) es suficiente.
Si lo dejaras 20 min por cada intento, estarías un día entero por cada proceso. Aparte cuantos intentos hace una lavadora (2 o 3) máximo hasta conseguir el balance, cuanto tarda cada intentos, 20 o 30 segundos, cuanto te crees que podes ahorrar el rodamientos?
Disculpame elñato, pero no tiene sentido lo del tiempo y no es aplicable, y tampoco tiene beneficios, y lo se, porque poseeo placas de reemplazo de mi construcción, para varios tipos de lavarropas tipo industriales (de lavandería) y te aseguro que e renegado lo suficiente con los tiempos, descansos y demás partes del proceso.
