Autor Tema: ADC PIC16F887 Problema LEctura  (Leído 2405 veces)
Desconectado quijano930a
« en: 24 de Octubre de 2016, 19:09:39 »
Bueno gente estoy probando el conversor adc del pic 16f887 basticamnete lo q quiero hacer de prueba es mediante un pote conectado a AN0 que seria RA0 cambiar el estado de un led, trate de mil formas y no logre hacerlo andar aca les dejo mi codigo a ver si hay algo que me estoy pasando por alto , estoy usando el oscilador interno del pic y  referencias uso las del pic tambien y nada eso un saludo y gracias!
  1. // CONFIG1
  2. #pragma config FOSC = INTRC_NOCLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
  3. #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
  4. #pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
  5. #pragma config MCLRE = OFF      // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
  6. #pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
  7. #pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
  8. #pragma config BOREN = OFF      // Brown Out Reset Selection bits (BOR disabled)
  9. #pragma config IESO = OFF       // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is disabled)
  10. #pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is disabled)
  11. #pragma config LVP = OFF        // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
  12.
  13. // CONFIG2
  14. #pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
  15. #pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
  16.
  17. // #pragma config statements should precede project file includes.
  18. // Use project enums instead of #define for ON and OFF.
  19. #define _XTAL_FREQ 8000000
  20.
  21.
  22. #include <xc.h>
  23. void Setup(void);
  24. unsigned char ADCResult;
  25. void main(void) {
  26.     Setup();
  27.
  28.     while(1){
  29.         __delay_us(100);
  30.         ADCON0bits.GO=1;
  31.
  32.         while(ADCON0bits.GO!=0);          //Realizo una espera para captura de datos
  33.         ADCResult = (ADRESH<<8) + ADRESL ;          //Sumo los registros para saber el nivel de tension
  34.
  35.          if(ADCResult<512)           //Encender o apagar led
  36.             PORTD=0xff;
  37.         else
  38.             PORTD =0x00;
  39.     }
  40.
  41.
  42.
  43.     return;
  44. }
  45.
  46. void Setup(void){
  47.      INTCON = 0x00;
  48.      OSCCON = 0x00;
  49.
  50.
  51.      OSCCONbits.IRCF2 = 1;
  52.      OSCCONbits.IRCF1 = 1;
  53.      OSCCONbits.IRCF0 = 1;
  54.
  55.      ADRESH=0x00;
  56.      ADRESL=0x00;
  57.      ANSELH=0x00;
  58.      ANSEL =0xff;
  59.      ANSELbits.ANS0=1;
  60.      TRISD=0x00;
  61.      PORTD =0x00; // TOdo salida
  62.
  63.      ADCON1=0b10000000;
  64.      ADCON0=0b00000001;
  65.      __delay_us(100);
  66. }
Re:ADC PIC16F887 Problema LEctura
« Respuesta #1 en: 24 de Octubre de 2016, 19:23:40 »
Lo primero que veo:
en 8 bits nunca vas a poder almacenar los 10 bits del ADC, por lo cual jamas vas a superar los 255 como maximo.
usa unsigned int, que es de 16 bits.
Si aun asi no funciona es otra cosa y deberia verlo con mas detalle.
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2016, 19:33:15 »
Hola la verdad te agradezco muchisimo era eso jajaj no lo vi !!.
Tengo otra duda si seteo para poner Vref  una externa la tengo que declarar como Analogica no?
« Respuesta #3 en: 24 de Octubre de 2016, 20:12:43 »
Si, setealo como entrada analogica
