Autor Tema: consulta funcionamiento valvula IAC  (Leído 3154 veces)
Desconectado jansuini
« en: 31 de Octubre de 2016, 15:15:19 »
Buenas:
Quería ver saber si aljuien conoce como funcionan las válvulas IAC de los motores nafteros de inyeccion.-
Se que es una válvula que se mueve con un motor PAP pero realmente no se como son ¿gira una mariposa o sale un cilindro?
Agradezco comentarios.-
Jorge
Desconectado MerLiNz
Re:consulta funcionamiento valvula IAC
« Respuesta #1 en: 31 de Octubre de 2016, 18:37:53 »
hay de muchos  tipos, pero lo normal es un cilindro que abre mas o menos una abertura regulando asi el ralenti.
« Respuesta #2 en: 31 de Octubre de 2016, 22:11:12 »
Ok ,pero debe entender que el cilindro tine alguna rosca que permite que salga y entre, obturando el paso de aire .por lo que entiendo ,el motor es un PAP ¿es esto correcto?
Sds
Jorge
« Respuesta #3 en: 01 de Noviembre de 2016, 08:18:00 »
no siempre, muchos simplemente son una bobina con un cilindro metalico y un muelle el cual hace presion cerrando la abertura de aire, luego, funciona con un PWM, segun el duty de este la fuerza magnetica tira del cilindro introduciendolo mas o menos segun el duty electrico que se le ponga.
Normalmente, y cuando digo normalmente es porque hay muchos tipos, los de 2 cables son los que te he explicado aqui, y los de 4 cables son los de motores pap que como dices van como con una rosca
