Autor Tema: Problemas en Altium  (Leído 3962 veces)
Desconectado Paula
Problemas en Altium
« en: 09 de Noviembre de 2016, 13:20:42 »
Hola,
He estado realizando un diseño en Altium Desginer y sin querer cree por cada componente una librería, ahora tengo que presentarlo y quiero integrar esos esquemáticos y footprints en una sola libreria porque corresponden al mismo proyecto, es posible realizar eso sin tener que dañar el PCB que ya esta terminado?
Desconectado luismh
Re:Problemas en Altium
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2016, 14:01:51 »
Si se puede... he cambiado librerías sin que los PCB vinculados a ellas cambien.
Pero x las dudas, yo guardaría todo, ja!
saludos.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2016, 18:20:51 »
Abres el esquemático te vas a Design -> Make Schematic Library
Abres el PCB y te vas a Design -> Make PCB Library
Listo ya tienes tus librerías con los componentes que usaste en el proyecto.
Leonardo Garberoglio
Desconectado Paula
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2016, 11:25:34 »
Buenos días,
Muchas gracias por tu ayuda. Ahora me pidieron realizar esos componentes en 3D, exporte un .stp y ya lo ubique en el footprint cuando importo esos cambios no se observa en el proyecto PCB. Que podría ser?
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2016, 13:11:56 »
Generalmente los modelos 3D los pongo en el footprint en la PCBLIB.
Una vez puesto el modelo en la pcblib, haces clik derecho sobre el footprint en cuestion y eliges "Update PCB with Footprint". Eso lo tienes que hacer con el PCB abierto. Esa accion te actualiza los componntes de los PCB abiertos con el footprint que has elegido en la librería.
Si no se entiende te hago unas capturas de pantalla...
Desconectado Paula
« Respuesta #5 en: 10 de Noviembre de 2016, 16:29:19 »
Realmente agradezco tu ayuda ya me estaba desesperando porque eso implicaba volver a rutear,  ahora tengo otra inquietud Cómo cambiarle el Color a los componentes 3D me aparece en blanco, es posible desde Altium realizar ese cambio?
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2016, 21:39:51 »
mis 3d son todos bajados de https://www.3dcontentcentral.es/ y los dejo con el color q vienen.
no creo que puedas desde altium modificar eso.
Desconectado Paula
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2016, 14:26:28 »
Ok, Muchas Gracias. Sigo teniendo algunos problemas con la importación de componentes 3D en mis footprints, no se agrega automáticamente con "Update PCB with Current Footprint" por un error que dice "Component Primitives Causing Differences for All layers" y estoy segura de haber ubicado bien el componente. Me podrías decir si te ha pasado eso?
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2016, 15:16:39 »
Nunca he visto ese error...
no sabria decirte cual es el problema. Lo unico que puedo ofrecerte es que subas el proyecto entero para tratar de reproducir el error...
Desconectado manwenwe
« Respuesta #9 en: 11 de Noviembre de 2016, 18:36:04 »
¿en qué capa estás poniendo los 3D en el editor de footprints?. Quizá estás poniendo los 3D en capas no mecánicas...
Editado: acabo de comprobarlo y al menos en mi versión (14.3) no se puede. La verdad es que es raro  :?, igual si subieras una librería con al menos uno de los componentes que te da problemas.... te podíamos ayudar mejor...
« Última modificación: 11 de Noviembre de 2016, 18:41:18 por manwenwe »
Desconectado Paula
« Respuesta #10 en: 12 de Noviembre de 2016, 10:28:09 »
Ok, gracias elgarbe y manwenwe por su ayuda si estaba cometiendo el error de colocar el 3d en capas no mecánicas, ahora tengo que ver bien porque cada componente se coloca en verde supongo que son reglas de diseño! De nuevo Gracias :)
« Respuesta #11 en: 12 de Noviembre de 2016, 11:17:48 »
Ale pues que bien :-)
