Autor Tema: Bateria ML 2032 ( Lithium Manganese Dioxide )  (Leído 2884 veces)
Desconectado RICHI777
« en: 16 de Noviembre de 2016, 12:34:31 »
Hola gente, me hicieron una pregunta y no puedo responderla. Usando los circuitos recomendados por el fabricante para una batería recargable ML2032
  • Cual sería el tiempo de carga normal ?
  • Es posible recargar menos tiempo sin dañar al dispositov ?
Desde ya muchas gracias !
Desconectado elgarbe
Re:Bateria ML 2032 ( Lithium Manganese Dioxide )
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2016, 13:39:42 »
Cuales son los circuitos recomendados por el fabricante?
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2016, 13:45:19 »
Hola RICHI777, el tiempo de carga de la batería dependerá del estado inicial de descarga de la misma. el fabricante recomienda una intensidad de carga máxima de 2mA y una tensión máxima de carga de 3.3V, a partir de esta tensión se la considera zona prohibida.
La zona de tensión recomendada para la carga es de entre los 2.8 y 3.3 volts. Se encuentra completamente cargada cuando posee una tensión de 3.1V. Y se la considera completamente descargada con una tensión igual o inferior a los 2V.
Si, es posible cargarla durante menos tiempo, pero siempre respetando los puntos anteriores, la aplicación de menos tiempo de carga en el peor de los casos no la cargaría completamente, por lo que necesitarías ciclos de carga más seguidos.
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2016, 14:39:34 »
Este es el link del fabricante
http://biz.maxell.com/en/rechargeable_batteries/ml.html
Saludos !
« Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2016, 14:40:15 »
Chaly29 excelente info ! Muchísimas gracias !!!
