Autor Tema: Error Programación con Pickit 3  (Leído 3100 veces)
Desconectado Gonzodi
« en: 21 de Noviembre de 2016, 14:42:41 »
Hola!
Soy un novato relativamente y una duda que tengo sobre la programación con Pickit 3, es que cuando voy a programar el PIC (16f84a, 12f683), montado en un circuito, suele darme algún error, del tipo que no reconoce al dispositivo o similar. Por lo que a veces tengo que sacar el PIC del circuito y programarle  aparte.
Hay alguna forma de evitar esto?, vamos, que se pueda programar siempre en la tarjeta y no tener que extraerlo?
Re:Error Programación con Pickit 3
« Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2016, 16:18:09 »
Si estan bien las conexiones del ICSP no creo que tengas esos problemas.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #2 en: 21 de Noviembre de 2016, 17:26:44 »
Asi es, aunque quiero agregar una aclaracion, ya que yo tuve ese problema en un proyecto. En mi caso cometi el error de situar unos microswith justo en el puerto B y con ello afectaba a los pines del ICSP, impidiendome programar o borrar el PIC.
Tambien puede afectar que haya conectados a los pines que utiliza el ICSP alguna carga o dispositivo de muy baja impedancia.
Revisa eso que seguramente ahi tienes el problema.
Desconectado pibe
« Respuesta #3 en: 21 de Noviembre de 2016, 23:24:35 »
Secundo el diagnóstico de acoran: Si debes sacar el chip para programarlo aparte y graba bien, entonces es porque has puesto alguna carga (led, resistencias, switchs, etc etc) en los pines DAT o CLK del icsp en tu circuito final. Cuando proyectaba, evitaba utilizar estos pines, porque ya sabia de antemano que me iban a dar error al grabarlos.
