Autor Tema: De decimal a BCD en CCS  (Leído 9170 veces)
« en: 16 de Febrero de 2006, 09:57:00 »
Hola, alguien me puede decir como pasar de ul long en decimal, a BCD en CCS.
En el manual que tengo no viene ninguna funcion.
Es para sacar los datos por un display.
Saludos y gracias.
Desconectado grouchy
RE: De decimal a BCD en CCS
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2006, 10:52:00 »
Escrito originalmente por micro_pepe
Saludos y gracias.
Mira no se si alguien tenga una idea mejor, pero ahi va la mia:
char  codigo_BCD[5];
int16 numero;
void main ()
int i=0,bcd[6];
sprintf(codigo_BCD,"%lu",numero);
for (i=0;i<=5;i++)
switch(codigo_BCD[ i])
case "0":{bcd[ i]=//introduce aqui el código bcd para el dysplay a utilizar;
brake;}
case "1":{bcd[ i]=//introduce aqui el código bcd para el dysplay a utilizar;
brake;}
case "2":{bcd[ i]=//introduce aqui el código bcd para el dysplay a utilizar;
brake;}
case "3":{bcd[ i]=//introduce aqui el código bcd para el dysplay a utilizar;
brake;}
case "4":{bcd[ i]=//introduce aqui el código bcd para el dysplay a utilizar;
brake;}
case "5":{bcd[ i]=//introduce aqui el código bcd para el dysplay a utilizar;
brake;}
case "6":{bcd[ i]=//introduce aqui el código bcd para el dysplay a utilizar;
brake;}
case "7":{bcd[ i]=//introduce aqui el código bcd para el dysplay a utilizar;
brake;}
case "8":{bcd[ i]=//introduce aqui el código bcd para el dysplay a utilizar;
brake;}
case "9":{bcd[ i]=//introduce aqui el código bcd para el dysplay a utilizar;
brake;}
// El resultado de los códigos BCD estan bcd[0], bcd[1].................
Espero que te sirva de algo:
char mystring[20];
long mylong;
mylong=1234;
sprintf(mystring,"<%lu>",mylong);
// mystring agora tiene:
//      < 1 2 3 4 >
Desconectado Alvarikokex
Re: De decimal a BCD en CCS
« Respuesta #2 en: 08 de Julio de 2006, 19:06:38 »
se me ocurrio esto para un reloj que hice.
byte seg[6]={0,0,0,0,0,0};
bin_bcd(){
   seg[5]=horas/10;
   seg[4]=horas-seg[5]*10;
   seg[3]=minutos/10;
   seg[2]=minutos-seg[3]*10;
   seg[1]=segundos/10;
   seg[0]=segundos-seg[1]*10;
creo que puede ayudar.
Desconectado pantera
« Respuesta #3 en: 08 de Julio de 2006, 21:50:59 »
Hola pues hay una funcion que vi que es
Código: Matlab M
  1. get_bcd(data)                              Convert data to BCD
  2.  rm_bcd(data)                               Convert data to int
  3.
  4.
  5. int get_bcd(BYTE data)
  6. {
  7.    int nibh;
  8.    int nibl;
  9.
  10.    nibh=data/10;
  11.    nibl=data-(nibh*10);
  12.
  13.    return((nibh<<4)|nibl);
  14. }
  15.
  16. int rm_bcd(BYTE data)
  17. {
  18.    int i;
  19.
  20.    i=data;
  21.    data=(i>>4)*10;
  22.    data=data+(i<<4>>4);
  23.
  24.    return data;
  25. }
ME imagino que si jala hoy lo pruebo pero ya checando el codigo y los operadores no se bien que es  Bitwise  ya que algunos estan definidos con esa palabra espero alguien me pueda ayudar
por ejemplo:
Código: Matlab M
  1. l  Bitwise inclusive or operator
  2.
  3. &  Bitwise and operator
« Última modificación: 08 de Julio de 2006, 21:56:39 por pantera »
La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor y del alma.
        :-)El Rock es Cultura :-)
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 09 de Julio de 2006, 13:55:44 »
Otra forma:
Guardamos en una cadena el número convertido a Ascii:
sprintf(cCadenaRes,"%u",nNumero);
Para sacar cada número por el display (por ejemplo el de menor peso):
OUTPUT_C(cCadenaRes[0] - '0');
« Última modificación: 14 de Julio de 2006, 08:19:41 por jfh900 »
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2006, 19:59:11 »
Hola espero me puedan ayudar con este pequeño detalle.
Tengo problemas con un cambio de BCD mi codigo es el siguiente estoy haciendo un reloj. El problema que tengo es que todo bien del [0-15] pero cuando pongo un 16 y reviso denuevo el Dato [get_bcd(BYTE data)]. Me devuelve un 10 y pues creo que esta bien el codigo.
Código: Matlab M
  1. /*=======================================================================*/
  2. /*                           Convierte datos a BCD                       */
  3. /*=======================================================================*/
  4.
  6. {
  7.    int nibh;
  8.    int nibl;
  9.
  10.    nibh=data/10;
  12.
  13.    printf("nibh= %u \n\r",nibh);         // imprime si hay errores
  14.    printf("nibl= %u \n\r",nibl);         // imprime si hay errores
  15.    getc();
  16.    return((nibh<<4)|nibl);
  17. }
  18.
  19.
  20. #int_EXT
  21. EXT_isr()
  22. {
  23.    lcd_gotoxy(1,1);
  24.    printf(lcd_putc,"Set Time & Date    \n");
  25.    printf(lcd_putc,"Horas: %u    ",Horas);
  26.
  27.    while(Set);
  28.    delay_ms(80);
  29.
  30.
  31. Do{
  32.
  33.    if(UP==1){
  34.    Horas=Horas+1;
  35.
  36.          if(Horas>23){
  37.          Horas=0;
  38.          }
  39.
  40.    lcd_gotoxy(1,1);
  41.    printf(lcd_putc,"Set Time & Date    \n");
  42.    printf(lcd_putc,"Horas: %u    ",Horas);
  43.
  44.    }
  45.
  46.    if(DOWN==1){
  47.    Horas=Horas-1;
  48.
  49.          if(Horas==255){
  50.          Horas=23;
  51.          }
  52.
  53.    lcd_gotoxy(1,1);
  54.    printf(lcd_putc,"Set Time & Date    \n");
  55.    printf(lcd_putc,"Horas: %u    ",Horas);
  56.
  57.    }
  58.
  59.    delay_ms(110);
  60.
  61.    printf("DATO= %u \n\r",Horas);         // imprime si hay errores
  62.
  63. }While(Set==0);
  64.
  65.
  66.
  67.       get_bcd(Horas);
  68. }
« Última modificación: 13 de Julio de 2006, 20:14:22 por pantera »
Desconectado djpalas
    • Microtronic
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2006, 20:38:21 »
Buenas!!
Prueba con este codigo a ver si te funciona mejor
  1. int bin2bcd(int valor){
  2.    int nibh=0;
  3.    int nibl=0;
  4.
  5.    while (valor>=10){
  6.       valor-=10;
  7.       nibh++;
  8.    }
  9.    nibl=valor;
  10.
  11.    return (nibh|nibl);
  12. }
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
    • Microtronic
« Respuesta #7 en: 14 de Julio de 2006, 10:11:24 »
Código: Matlab M
  4.
  6. {
  7.    int nibh;
  8.    int nibl;
  9.
  10.    nibh=data/10;
  12.
  15.    getc();
  17. }
  18.
  19.
  20. #int_EXT
  21. EXT_isr()
  22. {
  26.
  27.    while(Set);
  28.    delay_ms(80);
  29.
  30.
  31. Do{
  32.
  33.    if(UP==1){
  34.    Horas=Horas+1;
  35.
  36.          if(Horas>23){
  37.          Horas=0;
  38.          }
  39.
  43.
  44.    }
  45.
  46.    if(DOWN==1){
  47.    Horas=Horas-1;
  48.
  49.          if(Horas==255){
  50.          Horas=23;
  51.          }
  52.
  56.
  57.    }
  58.
  59.    delay_ms(110);
  60.
  62.
  63. }While(Set==0);
  64.
  65.
  66.
  67.       get_bcd(Horas);
  68. }
Ahora que me fijo mejor en el codigo de tu programa, usa la funcion de "get_bcd(Horas)", pero el valor de retorno no lo llegas a usar  :shock:.
Aparte la función get_bcd la veo bien.
« Respuesta #8 en: 14 de Julio de 2006, 10:53:58 »
Mira la rutina de reloj que estoy utilizando es para el DS1307 y segun la hoja de datos necesito meter los valores en BCD mediante un boton llama una una interrpcion externa para reprogramar la hora.
la funcion       get_bcd(Horas);   lo mando po I2C al DS1307 (Via I2C) pero como decia anteriormente todo bien del [0-15] pero cuando intento con otro numero pasan cosas raras....
Si pongo un 10 todo bien
si pongo un 14 => Cuando leo el DS1307  cuenta 14 ... 15 ... y luego 8 ... 9 ... 10 ... y ya se va bien
si pongo un 16 => Cuando leo el DS13607 directamente leo un 10 ... 11 ... 12 ... 13
y pues esto ya me esta volviendo LOCO mmmmm
bueno espero alguien me pueda ayudar ...
El Rock es cultura
« Última modificación: 14 de Julio de 2006, 10:56:31 por pantera »
« Respuesta #9 en: 15 de Julio de 2006, 20:59:23 »
 :-/ ya lo solucione
lo que hice fue utilizar esta funcion. Solo hay que tener cuidado con el valor de retorno. Yo utilizo otra variable para almacenar el dato
Código: Matlab M
  4.
  5. char toBCD(char bin_val){
  6. char temp;
  7. char retval;
  8.
  9. temp = bin_val;
  10. retval = 0;
  11.       while(1){
  12.           if(temp >= 10)   {
  13.           temp -= 10;
  14.           retval += 0x10;  }
  15.           else             {
  16.           retval += temp;
  17.           break;           }
  18.       }
  19. return(retval);
  20. }
El Rock es cultura
« Respuesta #10 en: 06 de Octubre de 2006, 14:59:57 »
Hola de nuevo, se me ocurrió esta rutina para convertir una variable de cualquier longitud (int, int16 o int 32), al numero de digitos BCD necesarios, el inconveniente es que puede necesitar muchos registros.
int32 decimal;
int i, BCD[10];
for(i=0;i<10;i++){
BCD[i]=decimal%10;
decimal=decimal/10;
Espero que os sirva.
