Autor Tema: Asignar un bit de un registro a otro bit  (Leído 2692 veces)
Desconectado renepics
« en: 02 de Diciembre de 2016, 21:02:08 »
Hola, buenas tardes:
Por favor, me podrían orientar como se puede hacer correctamente esta operación en C (MPLABX), es para un DSPic:
 _LATA1= ADCBUF0.bit.0;
Muchas gracias
Re:Asignar un bit de un registro a otro bit
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2016, 21:57:22 »
Es todo un tema, por que es un buffer del ADC y apenas se lea significa que se pierde el dato, por lo cual lo ideal es que primero lo pases a una variable y luego lo uses..
  1. int var;
  2.
  3. var = ADCBUF0;
  4. _LATA1 = var & 0x1;
Si no te interesa guardarlo y no te importa si se pierde ese valor:
  1. _LATA1 = ADCBUF0 & 0x1;
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2016, 22:32:15 »
Hola, muchas gracias, eres muy amable.
Le estuve moviendo quedo el siguiente código funcionando para mover varios bits del CAD a dos puertos A y B en la posición que uno necesite cada bit.
Por si a alguno le interesa:
while(1)
         ADC_CONVERT();
         fuente= ADC1BUF0;
         ZA=0x0000;
         ZB=0x0000;
         y = fuente & 0b0000000000000001;
         y = y << 1;
         ZA = ZA | y;
         y= fuente & 0b0000000000000010;
         y = y << 3;
         ZA = ZA | y;
         y= fuente & 0b0000000000000100;
         y = y >> 2;
         ZB = ZB | y;
         y= fuente & 0b0000000000001000;
         y = y >> 2;
         ZB = ZB | y;
         y= fuente & 0b0000000000010000;
         ZB = ZB | y;
         y= fuente & 0b0000000011100000;
         y = y << 2;
         ZB = ZB | y;
         y= fuente & 0b0000001100000000;
         y = y << 6;
         ZB = ZB | y;
         LATA=ZA;
         LATB=ZB;
Saludos :)
  1. int var;
  2.
  3. var = ADCBUF0;
