Autor Tema: Varios board en uno.  (Leído 2562 veces)
« en: 09 de Diciembre de 2016, 17:34:50 »
Tengo 3 esquematicos con sus correspondientes board.
¿Hay manera de unir los3 archivos brd en uno sólo?
Re:Varios board en uno.
« Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2016, 19:49:10 »
Los board si, pero no quedarán enlazados a los esquemas. Eso se suele usar para panelizar, pero te quedas con la placa huérfana de esquema.
« Respuesta #2 en: 09 de Diciembre de 2016, 19:58:06 »
Si. No hay problema con los *.sch
¿Cómo lo hago?
¿Un ejemplo, una guía, un enlace, algo?
« Respuesta #3 en: 09 de Diciembre de 2016, 21:25:04 »
Si buscas en Google por "Eagle panelize" te salen bastantes webs, por ejemplo esta:
http://diy.viktak.com/2013/02/tutorial-panelizing-pcbs-in-eagle.html
Ahí duplican el mismo circuito varias veces para panelizarlo, pero igualmente puedes mezclar varias placas distintas.
« Respuesta #4 en: 09 de Diciembre de 2016, 21:48:31 »
El problema con esos tutoriales es que multiplican varias veces el mismo PCB.
Pero ya lo encontre.
Vas a File->Import y seleccionas EAGLE Drawing...
Buscas el otro archivo brd y lo colocas donde más te convenga y li'to...
Gracias por responder y las sugerencias.
