Autor Tema: Metodo del Stencil y el horno con PCB de doble cara  (Leído 4453 veces)
Desconectado Alejandro
« en: 15 de Diciembre de 2016, 11:20:34 »
Hola a todos,
Como es el proceso del Stencil y el horno para ensamblar PCB de doble cara?
En caso de tener PCBs que solamente tienen componentes SMD en la cara de componentes el proceso parece simple, pero que pasa si tenemos componentes SMD en ambas caras, se puede usar este proceso?
Por favor alguien me puede explicar.
Desconectado elgarbe
Re:Metodo del Stencil y el horno con PCB de doble cara
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2016, 11:46:41 »
Con stencil se aplica adhesivo en los componentes de la capa bottom, pick and place y se pasan por horno para curar pegamento.
Se pone estaño en pasta en la capa TOP, pick and place y horno para soldar los comp de la capa top.
Finalmente batea de estaño o soldadura por ola en componentes capa bottom...
Por lo meno así lo hago yo...
Sds.
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #2 en: 15 de Diciembre de 2016, 11:52:05 »
Falta por ver si los componentes más pequeños, no se caen al soldar por la otra cara, aunque no estén pegados. A mi me da la sensación de que los pasivos 1206, 0805 y menores no se van a caer.
« Respuesta #3 en: 15 de Diciembre de 2016, 13:12:24 »
Pero al soldar por ola los componentes de la capa bottom, los de la TOP estan arriba, por lo que no se pueden caer. Igual, el estaño de la cpa top no llega a derretirse.
sds
« Respuesta #4 en: 15 de Diciembre de 2016, 14:46:31 »
Hola elgarbe,
En mi caso en ambas caras (top y bottom) tengo componentes SMD 1206 y 402...
pick and place
que significa?
« Respuesta #5 en: 15 de Diciembre de 2016, 18:58:05 »
Hola elgarbe,
pick and place
que significa?
No importa que componentes tengas en la top/bottom. La técnica es esa. Se pegan los componntes de abajo, se sueldan los de arriba con horno y luego los de abajo con ola, batea o con selectiva...
Pick and Place es la maquina que pone los componentes de forma automática.
Sds.
« Respuesta #6 en: 15 de Diciembre de 2016, 21:03:36 »
Hola elgarbe,
Sabes como se llama el adhesivo o pegamento usado para colocar los componentes ?
« Respuesta #7 en: 15 de Diciembre de 2016, 22:17:03 »
Hola elgarbe,
Busca SMT Glue en google y vas a tener algo asi:
1-
http://alphaassembly.com/Products/SMD-Adhesives
2-
http://www.sumitron.com/fuji-smt-glue
Datasheet del pegamento:
http://www.sumitron.com/media/product_custom_files//f//u//fujicat_1.pdf
« Respuesta #8 en: 16 de Diciembre de 2016, 11:45:57 »
Hola elgarbe,
1-
2-
Exactamente, son esos.
Yo uso uno marca KOKI, cura a 120ºC o más
