Autor Tema: compilador para linux?  (Leído 2360 veces)
Desconectado fitson
« en: 16 de Diciembre de 2016, 15:05:53 »
Tengo un problema, al parecer he migrado a linux y como podréis saber no es fácil en mi opinión encontrar la misma cantidad de compiladores que en windows.
Bueno quería preguntar si alguien conoce algún compilador C bueno para PIC linux. En estos momentos tengo instalado el MPLAB ide con XC8 pero con la licencia gratuita no comprime el tamaño de los programas por lo cual no sale rentable. Necesito un compilador al estilo XC8 que me permita tener mas control sobre lo que escribo en pic.
Desconectado AleSergi
Re:compilador para linux?
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2016, 15:46:56 »
Existe algo llamado SDCC,  nunca lo use no tengo data....
Desconectado fitson
« Respuesta #2 en: 16 de Diciembre de 2016, 15:53:39 »
Dicen que SDCC es parecido  CCS de windows pero que tiene una mapulacion a nivel de codigo menor a XC8
Desconectado tsk
« Respuesta #3 en: 16 de Diciembre de 2016, 17:05:51 »
Nunca he usado el CCS, pero si el xc8 y el SDCC, por ejemplo la diferencias que puedes encontrar son
includes
SDCC
#include <pic14regs.h>
#include "app.h"
/* Configuration bits:
 * For pic 16f690
typedef unsigned int word;
word __at 0x2007 CONFIG = 0x0064;
XC8
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 8000000
//Configuration bits
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config BOREN = OFF
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma config FOSC = INTRCIO
Configuración del micro
SDCC
    //Ports Configuratios
    OSCCON = OSCCON | 0x70; // INTOSC at 8Mhz
    PORTA = 0x00; //Clear PortA
    TRISA = 0x07; //Set RA<2-0> as Input RA<5,4> output to
                  // GREEN and RED Led
    ANSEL = 0x07; //Set Analog Input on RA<2-0>
    ANSELH = 0x00;
    PORTC = 0x00;  //Clear PortC
    TRISC = 0x00;  //PortC configured as output to control the
                   // stepper motors
    PORTB = 0x00;  // Clear PortB
    TRISB = 0x00;  //All output
    //ADC configurations
    ADCON1 = 0x20; //Fosc/32 -> 4us
    ADCON0 = 0x01; //
    //Timer0 Configurations
    T0CS = 0; // Set timer 0 as Fosc/4 counter with Fosc = 8MHz
    TMR0 = STMR0;
    T0IE = 1; //Enable Timer0 overflow interrupt
    GIE = 1; //Enable interrupt
XC8
    PORTB = 0x00;
    TRISB5 = 1;
    TRISB7 = 0;
    PORTC = 0x00;
    TRISC = 0x00;
    SPBRG = 12;
    SYNC = 0;
    SPEN = 1;
    CREN = 1;
    TXEN = 1;
    T0CS = 0;
    TMR0 = 0;
    T0IE = 1;
    GIE = 1;
Manejo de interrupciones
SDCC
/* Interrup handler
void isr(void) __interrupt 0 {
XC8
/* Interrup handler
void interrupt ISR(void) {
Desconectado dehscom
« Respuesta #4 en: 01 de Enero de 2017, 21:46:05 »
Que tal amigo, mira yo uso el compilador C CCS, y mi SO es Debian, lo que hice fue instalar wine, después instalé el compilador como si tuviera windows y de esa manera ya tienes el compilador en una distribución linux. Al crear mis códigos uso "Geany" que es un IDE de programación open source basado en python, ya que termine el código a la hora de compilar simplemente en una terminal escribo esto --> wine ccsc +FM -D -T -A -EW +EX -L -J -M +EA +P5 I="c:/Program Files/PICC/Devices" elNombreDeTuCodigo.c y así se compila en linux sin ningún problema. No estoy siendo muy detallista porque estoy de entrada por salida en el foro, pero cuando tenga mas tiempo con gusto puedo explicar el proceso a detalle.
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #5 en: 01 de Enero de 2017, 23:42:36 »
CCS también tiene versión para Linux (además de poder correrlo mediante Wine)
La imaginación es el límite.
