Autor Tema: Sensado giro de mandril  (Leído 2699 veces)
Desconectado Negcea
« en: 23 de Diciembre de 2016, 11:05:08 »
Buenos días, quisiera saber si alguno a realizado un circuito para el sensado del giro de mandril para Mach3-turn, según el sistema que figura en el manual del mismo, el cual consiste en una placa con 4 ranuras adosado al eje de mandril para detectar las rpm. y por consiguiente poder sincronizar el roscado. Como mi máxima velocidad que es de 1500 rpm. el sensor tiene que poder trabajar a un mínimo de 6000 pulsos por minuto eficientemente, yo probé con unos sensores de barrera que tengo, pero no me generaron los valores como debe ser, agradecería alguna ayuda al respecto.
Re:Sensado giro de mandril
« Respuesta #1 en: 23 de Diciembre de 2016, 22:29:22 »
Hola Negcea, no e hecho lo que necesitas, pero 6000 pulsos/minuto no es para nada rápido, es lo mismo que 100 pulsos segundo, y podría decirte que casi con cualquier sensor lo podrías implementar.
No se a lo que te refieres con "barrera" cuando dices que probaste con una de ellas, o sea a que tipo de barrera usaste, porque dependiendo el tipo usado, algunas por supuesto no funcionarás de manera adecuada.
Que es más exactamente lo que estás necesitando?
Desconectado Negcea
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2016, 07:26:26 »
El tema del sensor esta solucionado, cambie por otro que tenia y quedo correcto el sensado de los pulsos (o el sensor era muy lento o estaba jodido), ahora me queda por resover el hecho que la velocidad me la cuenta por cuatro (pues el plato de sensado tiene cuatro ranuras, una es mas ancha) y supuestamente debería según manual auto detectar la ranuara mas ancha, para tomar esta como una vuelta y las otras para sincronismo en caso de roscas, ya jugué con los tiempos de rebote y no me varia en nada, si alguno sabe algo por favor avisar, mientras tanto seguiré con las pruebas.
Saludos y gracias.
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2016, 08:08:50 »
Hola Negcea, dependiendo del circuito que estés usando, pues puede que posea siempre el mismo tamaño de pulso de salida independientemente de si lo disparó la ranura ancha o la angosta, esto que comento no sería para nada difícil de que ocurriera.
Sería interesante que postearas el circuito que estás usando y ver si en el mismo no exista algo que cause este efecto.
Desconectado Negcea
« Respuesta #4 en: 28 de Diciembre de 2016, 07:23:04 »
Mira Charly29 el circuito es de lo mas simple, una resistencia de 220 ohms. al diodo emisor desde +5V, una de 4,7 K al fototransistor también desde +5V, desde esta sale la señal, la cual pasa por un 244 y salida a PP. las otras patas tanto del diodo como del fototransistor a GND.
Si lo pongo a 1500 rpm. con las cuatro ranuras me detecta 6000 pulsos, si lo bajo a la mínima velocidad 80 rpm. me detecta 320 pulsos, en cualquier caso le tapo tres ranuras y me da las rpm. correspondientes, por lo menos en la mínima me tendría que detectar las rpm. correctas, si la falla fuera en altas vueltas seria cuestión del tiempo de ventana de medición, pero a bajas debería contar bien.
« Respuesta #5 en: 28 de Diciembre de 2016, 10:47:49 »
Hola Negcea, a que te refieres con un 244 y un PP? PP es puerto paralelo? 244 no termino de "cazarlo", será un 74xx244?
Desconectado Negcea
« Respuesta #6 en: 28 de Diciembre de 2016, 11:56:06 »
Correcto puerto paralelo y un integrado.
