Autor Tema: Ayuda en compra de CNC  (Leído 2732 veces)
Desconectado nachito
« en: 05 de Enero de 2017, 17:02:15 »
Estoy en busqueda de una maquina que corte metales ferrosos y no ferrosos.
Lo ferroso seria chapa de hierro blando de 1mm de espesor. las dimensiones 60x40x10 aprox.
La verdad que desconozco el mercado, me armé una impresora 3d hace unos años pero no tengo el conocimiento ni tiempo de ponerme a armar un cnc, veo varias marcas pero ni una sola reseña de las máquinas  o empresas que ofrecen. Compro una fresadora covertida an cnc? Se puede confiar en productos usados? Con 100 lucas hago algo o tengo que vender mi higado?
Estuve viendo una numerik easymill compact (http://www.numerik.com.ar/easymill-compact/) y la verdad  que me interesan las dimensiones y lo que dice poder hacer, alguien que entiende del tema me puede guiar en el camino correcto?
Muchas gracias.
Re:Ayuda en compra de CNC
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2017, 17:31:27 »
Hola nachito, primero que no dices de que país eres? Por lo tanto las 100 lucas son relativas, pero estimo que eres Argentino por la terminología.
Segundo, tampoco explicas para que deseas la máquina, porque no es lo mismo hacer un pequeño grabado en una PCB, que por ejemplo fabricar una tapa de cilindro.
Y por la foto, la numerik easymill queda claro que es un juguete, o sea para cosas pequeñas puede ser de utilidad, y con esa no se si me animaría a trabajar metales ferrosos.
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2017, 20:07:29 »
Hola Carlos, gracias por la pronta respuesta!
Si...lamentablemente tengo que recaer en el mercado argentino para compra (comparado a la oferta y precios en USA)
Es para un proyecto personal de una carpintería/herreria y lo usaria para realizar partes de las piezas en nylon, madera, aluminio y hierro porahi inox de 0.3mm, pero en un principio necesito cortar chapa hierro de 1mm o menos en forma de triangulos y fresar parcialmente el espesor para crear un pliegue y poder regular el ángulo. Cada mueble lleva algo de 40 de estas piezas y buscaba mecanizar pero tienen variaciones no son todas iguales.
Foto del diseño: http://i.imgur.com/NPqOTF0.jpg
Saludos,
Nacho
« Última modificación: 05 de Enero de 2017, 20:23:39 por nachito »
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2017, 22:27:01 »
Hola nachito, te explico, la CNC de numerik, la del link es más de hobby que profesional, para hierro calculo que si bien podrías hacerlo, el proceso sería lento y no con una terminación perfecta como debería.
Aparte de esto, de entrada deberías de comprar el motor trifásico con su  respectivo variador, el llamado HUSILLO ALTA VELOCIDAD CON INVERTER (lo cual te encarecerá bastante el equipo), ya que el spindler (husillo) que viene de serie con el equipo (tal como está en la foto) no es muy apto para usos prolongados o intensos. Esto es por estár construido en base a un motor universal (con carbones) y las RPM que logra son demasiado elevadas (a mi parecer) para el trabajo con hierro o acero inoxidable.
Si lo que deseas hacer es lo de la imagen, yo diría que te conviene mandarlo hacer con una estampadora, o usar herramientas standares y una plantilla para lograr igualdad. Por supuesto todo dependería de la cantidad de unidades que desees realizar. Incluso la posibilidad de un corte láser y luego un plegado de la manera standard.
« Respuesta #4 en: 06 de Enero de 2017, 00:48:18 »
Gracias Carlos por la explicación del husillo y las limitaciones de la máquina propuesta. Lo voy descartando y volviendo a las opciones de plasma y laser. Descarto la estampadora, se me va el costo en matricería para las distintas dimensiones y formas de piezas que debo hacer. Tengo una soldadora inverter con opción plasma en la que hice unas pruebas a mano via plantilla pero las terminaciones no son ideales. Concordamos que el laser seria lo ideal para este tipo de cortes pero quedo a la merced de lo que cobran por ese servicio. Sigo en busca de algún proveedor que cobre decente. Si saben de alguien, chiflen.
Nacho
