Autor Tema: En XC8 No se como leer un array.  (Leído 9114 veces)
Desconectado maxluis
« en: 08 de Enero de 2017, 01:27:46 »
Estimados...tratando de aprender xc8, el arreglo char dato[] lo defino = "a1010", pero al leerlo en el main y preguntar si es igual a el mismo,con el if, no se me prende el led en la simulacion del proteus.......que estoy haciendo mal....que alguien tienda una mano.
Este es el main.c ----me compila bien.
//bits de configuración del PIC16F873A
#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit S
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <xc.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "rs2322.h"
void main(void)
     char dato[]="a1010";
    TRISB =0b00000000;//portb comosalida
    ADCON1 =0b00000111; //todo digital port a
    //__delay_ms(500);
    iniciar_usart2();//inicia el módulo USART PIC
    while(1)
        if(dato=="a1010")
        PORTBbits.RB1=1;
        else
            PORTBbits.RB1=0;
Re:En XC8 No se como leer un array.
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2017, 02:08:09 »
Tu problema no es XC8, tu problema es un problema de C directamente. Voy a explicar el concepto, y vas a ver que es erroneo lo que hiciste.
Para leer un array lo haces de esta forma:
  1. dato[0]
Dandole el indice. El 0 te va a dar el primer elemento que es la 'a', al ser una string ( las comillas dobles) tiene 1 elemento mas que es el caracter nulo o 0 al final para indicar que termino el string. Es decir estas 2 insrtucciones son equivalentes:
  1. char dato[] = "a1010"
  2. char dato[] = {'a','1','0','1','0',0x00};
Es importante que veas que el array anterior tiene 6 datos o lugares ( cualquiera de ambos ).
Si tus datos provienen desde la UART vas a ir cargandolo 1 por 1 ( letra por letra ) a no ser que tengas alguna funcion que cargue cierta cantidad de elementos.
Entonces... ¿ Como comparo 2 palabras/strings?
En C lo tenes que hacer elemento a elemento, en C++ podrias pero esto no se trata de C++.
Suponete que lo que me llega a la UART lo guardo en un array que se llame buffer. Y lo quiero comparar con el array dato ( es decir dato es el valor fijo). Podria crear un programa que compare los mismos de esta forma:
  1. short int i;
  2. bool resultado=1;
  3. for(i=0;i<5;i++) // 6 elementos del array menos el ultimo que es el caracter nulo.
  4. {
  5.    if( dato[i] != buffer[i] )
  6.    {
  7.        resultado = 0;    // Si entro aca es porque es distinto, por lo tanto cargo que es distinto y salgo
  8.        break;
  9.    }
  10. }
  11.
  12. if(resultado == 1)
  13. {
  14.     // Aca coincide
  15. }
  16. else
  17. {
  18.    // Aca ejecuta cuando no coincide
  19. }
¿Hay alguna forma mas facil?
Si, pero lo anterior es para que entendieras eso. C provee unas librerias que hacen lo anterior. En la libreria string.h que tenes incluido tenes un funcion que hace lo mismo que hicimos, y esa es la funcion strncmp()
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strncmp/
Usando el mismo ejemplo que antes ahora vamos a escribirlo con strncmp, nuevamente en el array buffer vamos a tener lo que llego de la UART.
  1. if(strncmp(buffer,"a1010",5) == 0)   // Nuevamente los 5 letras nomas
  2. {
  3.     // Aca coincide
  4. }
  5. else
  6. {
  7.    // Aca ejecuta cuando no coincide
  8. }
Si es igual a 0 es que coincide. Ahora si es mucho mas facil de hacer. Si reemplazas este codigo en el tuyo, te vas a dar cuenta que siempre va a quedar en 1, ya que el array dato siempre va a tener el valor "a1010" y por lo tanto la comparacion siempre va a coincidir.[/code]
« Última modificación: 08 de Enero de 2017, 13:36:26 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2017, 08:36:25 »
Estimado  KILLERJC: Muchas gracias¡¡........mi problema no es el C++, ni el XC8, ni los strings.....son los 60 y pico años que todo me lo van poniendo Lento y confuso.....esto de querer hacer una "puta" comunicación rs232 entre dos pic 16f873a en xc8 se me a puesto tan condicionado como invitar a mi viejita a una "enesima" luna de miel.
Gracias por su tiempo estimado Señor....ya aprenderé.
Maxluis.
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2017, 08:57:41 »
Ya me estaba asustando strncmp ¡= strcmp (xc8) ya no me estaba compilando, esta prueba si funcionó en el simulador ahora voy por, como tomar un string que llega por rs232 y meterlo en un string buffer para compararlo....si alguien sabe de alguna pista aqui en este gran FORO que me ilumine.
adjunto lo que me funcionó gracias al Sr. Killerjc:
#include <xc.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "rs2322.h"
void main(void)
     char dato[]={'a','1','0','1','0',0x00};
     char datin[]="a1010";
    //__delay_ms(500);
    while(1)
        if ( strcmp(dato,datin)== 0 )
        PORTBbits.RB1=1;
        else
            PORTBbits.RB1=0;
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2017, 13:52:07 »
Acabo de darme cuenta que mi post por culpa de un corchete no salio el codigo del strncmp,, ahi lo arregle.
Respecto a recibir datos por la UART lo podes hacer de 2 formas.
La primera es hacerlo en el while,
Esto puede traer problemas o no. ¿Por que traeria problemas? Si en tu while utilizas delays o si tu codigo necesita bastante tiempo para ejecutarse, esto puede llegar a acarrear que 2 datos lleguen a la UART mientras esta haciendo otra cosa, al ocurrir esto significa que un dato se pierde y ya vas a tener que reiniciar la UART por que tenes un error de Overrun.
Si tu while simplemente no demora no tendrias problema de leerlo ahi.
Nuevamente aca vas a ir recibiendo uno por uno los valores.
La segunda opcion y la mejor es usar interrupciones.
Me refiero a la interrupcion de la recepcion de la UART, en el cual va a entrar cada ves que reciba un caracter. En ese momento vas a tomar ese valor que llego y guardarlo en un array, mientras recordas el numero de indice. En codigo seria algo asi ( voy a inventar el nombre de los bits y registros pero es referencial nomas ):
  1. short int indice=0;
  2. char buffer[10];
  3. volatile bool completado = false;
  4.
  5. void interrupt Interrrupciones(void)
  6. {
  7.    if(PIR1bits.RXUART)
  8.    {
  9.       buffer[indice] = RXREG;   // Del registro que esta el dato recibido al array buffer
  10.       indice++;
  11.       if( (buffer[indice-1] == 0) )      // Si llego el caracter nulo, Fin de linea
  12.       {
  13.            completado = true;             // Llego toda la trama
  14.            indice = 0;                          // Pongo a 0 el indice
  15.       }
  16.       else if( indice == 9 )
  17.       {
  18.             indice = 0;                          // LLego al maximo del array y no aparecio el caracter nulo?, sigo escribiendo en el array.
  19.       }
  20.       // Sino ocurrio nada de lo anterior es un caracter comun por lo tanto salgo normalmente
  21.    }
  22. }
  23.
  24. void main(void)
  25. {
  26.    // Aca el setup
  27.    while(1)
  28.    {
  29.       if(completado)
  30.       {
  31.           completado = 0;
  32.           //Aca comparo los string de buffer y lo que quiero
  33.       }
  34.    }
  35. }
Un solo cuidado con este codigo que es que al comparar no se tarde demasiado o que el transmisor no envie rapidamente otro dato. Ya que sino estaria sobreescribiendo buffer y no vas a poder comparar correctamente.
La otra opcion seria usar 2 arrays en ves de 1, asi mientras uno se llena el otro se lee.
PD: usa strncmp en ves de strcmp, la diferencia entre ambos es que strcmp solamente se detiene cuando detecta un caracter nulo, es decir un 0d ( 0x00 ), mientras que el otro se limita a la cantidad de datos que se le pasa.
El problema lo tendrias si tenes un array que no esta cerrado correctamente, suponete que uso esto:
buffer[4] = {'1','0','1','0'};
strcmp va a continuar luego del '0' por que no posee un caracter de fin de linea, 0x00, Y terminaria leyendo otra memoria que no tiene nada que ver con buffer.
« Última modificación: 08 de Enero de 2017, 13:56:15 por KILLERJC »
Desconectado centrino_
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2017, 18:29:36 »
Hola, antes que nada quiero decir que soy nuevo en el foro, así que cualquier error en la consulta será tenido en cuenta para mejorar la misma.
Buscando temas que concuerden con la consulta que me concierne, me parece que este es el lugar mas adecuado donde plasmarla.
Estoy trabajando con el PIC18f67j50, y comunicándome con un módulo bluetooth HC-05 a través de la USART del pic, la interfaz utilizada es el MPLAB v3.45 y el compilador el XC8 (v1.34).
Puntualmente el problema consiste en la comparación de los caracteres recibidos desde la USART y almacenados en un arreglo (Rxdata[]), con un caracter constante, es decir, comparo cada uno de los elementos de Rxdata[], con un caracter.
Adjunto aquí la porción de código en donde realizo la comparación.
       char *PRxdata;
       char *Pconst;
       const char mas = '+';
       PRxdata = Rxdata;
       Pconst = &mas;
       WriteCmdXLCD(0b00000001);  // Clear LCD
       SetDDRamAddr(0x00);
       putrsXLCD("Dato Recibido");
       while(i<300){
           if(*PRxdata == *Pconst){
              //Acción a realizar
           PRxdata++;
           i++;
       SetDDRamAddr(0x00);
       putrsXLCD("Comparación Hecha");
El problema es que cuando dentro del "if" donde dice "//Acción a realizar" introduzco una acción, el micro se "tilda" o entra en un estado que no conozco, ya que en el LCD se borran la lineas que tenía escritas anteriormente, y no escribe nada (si todo anduviera de manera correcta se tendría que mostrar "Comparación Hecha").
Si no introduzco ninguna acción, el programa continua normalmente, algo que me desconcierta.
Cabe aclarar que en un principio intenté realizar la comparación de manera mas sencilla como KILLERJC lo mostró:
       break;
y tampoco funciono.
Otro dato que quizás sirva es que la recepción de datos de la USART la debo hacer caracter a caracter, como muestro en el siguiente código:
       while(Busy2USART());
       while(DataRdy2USART()==0){};
       Rxdata[0] = Read2USART(); //Recieve 1 byte
       if(Rxdata[0]=='K'){}
       while(DataRdy2USART()==0){break;}
       Rxdata[1] = Read2USART();
       if(Rxdata[1]=='K'){break;}
si esta recepción la hacía en un bucle, la misma no andaba y el micro entraba en el mismo estado (creo) que el que comenté anteriormente.
Espero se entienda la duda, y desde ya muchas gracias al que responda. El tema me tiene bastante desconcertado.
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2017, 20:07:58 »
En tu primer codigo, estas seguro que i es de 16 bits ?, falta que sea de 8 bits y pase de 255 a 0 lo cual nunca llegaria a los 500.
Igual no deberia borrarte el LCD.
Ese codigo donde lo tenes puesto? En una interrupcion? No me parece correcto el codigo, ademas el ultimo break del if no se que for/while/do..while estaras intentando salir, ya que del if no sale.
« Respuesta #7 en: 03 de Mayo de 2017, 16:28:51 »
Estimado KILLERJC:
En tu primer codigo, estas seguro que i es de 16 bits ?...
en principio si, "i" es de 16 bits, además, cuando no pongo ninguna condición en el "if"(//acción a realizar), el micro recorre el while (i<300), sale y escribe "Comparación Hech" en el LCD, creo que si la variable "i" no llegara a 300, no debería salir nunca del while, y si así fuera, no debería borrar el LCD tampoco.
Está todo en el mismo código, no lo inserté completo porque es muy extenso, la idea es receptar 300 caracteres del módulo, pero el mismo puede o no enviarme los 300 caracteres, es decir, lo máximo que me envía son 300 caracteres, por ello Rxdata[300].
El if(Rxdata[xx]=='K'){break;} lo que hace es comparar el caracter recibido, con el caracter "K" ("K" es el último caracter que envía el módulo). Si es así, sale de un while que contiene la recepción de datos. Una vez almacenados los caracteres recibidos en Rxdata[xx], necesito comparar cada uno de ellos con un caracter (en este caso "+"). Ahí es donde estoy teniendo el problema.
Para aclarar un poco adjunto la porción de código mejor explicada.
while(condicion)
       if(Rxdata[0]=='K'){break;}
       Rxdata[298] = Read2USART();
       if(Rxdata[298]=='K'){break;}
       Rxdata[299] = Read2USART();
       condición cumplida;
 char *PRxdata;
 char *Pconst;
 PRxdata = Rxdata;
 Pconst = &mas;
 SetDDRamAddr(0x00);
 while(i<300){
        //Acción a realizar
     PRxdata++;
     i++;
 SetDDRamAddr(0x00);
« Respuesta #8 en: 03 de Mayo de 2017, 17:40:45 »
Primero que 300 es MUCHISIMO!, lo bajaria a 200 , ( mas que nada porque el compilador puede tener problemas con el tema de pasarse de los 8bits, es decir arrays mas grande de 255 bytes )
Esto:
  1. while(condicion)
  2. {
  3.        while(Busy2USART());
  4.        while(DataRdy2USART()==0){};
  5.        Rxdata[0] = Read2USART();
  6.        if(Rxdata[0]=='K'){break;}
  7.        while(Busy2USART());
  8.        while(DataRdy2USART()==0){};
  9.        Rxdata[1] = Read2USART();
  10.        if(Rxdata[1]=='K'){break;}
  11. ...
  12. ...
  13. ...
  14.        while(Busy2USART());
  15.        while(DataRdy2USART()==0){};
  16.        Rxdata[298] = Read2USART();
  17.        if(Rxdata[298]=='K'){break;}
  18.        while(Busy2USART());
  19.        while(DataRdy2USART()==0){};
  20.        Rxdata[299] = Read2USART();
  21.        condición cumplida;
  22. }
Lo podrias haber realizado asi:
  1. for(i =0; i<200; i++)
  2. {
  4.        while(!DataRdy2USART());
  5.        Rxdata[i] = Read2USART();
  6.        if(Rxdata[i]=='K'){break;}
  7. }
Pero es absurdo esperar SI o SI una 'K', el problema es que si no responde una K, eso se queda para siempre ahi. Por lo cual vas a tener que implementar un Timeout. O creo que devuelve \r\n el comando, es decir "OK\r\n", de eso no estoy muy seguro, pero estaria bueno si podes averiguarlo. De esa forma esperas un \n y se simplifica mucho mas la operacion.
Por la otra parte, no nos compliquemos demasiado. No hay ninguna necesidad de usar punteros en ese caso.
  1. WriteCmdXLCD(0b00000001);  // Clear LCD
  2.  SetDDRamAddr(0x00);
  3.  putrsXLCD("Dato Recibido");
  4.
  5.  for(i=0;i<200;i++){
  6.
  7.      if(Rxdata[i] == '+'){
  8.         //Acción a realizar
  9.         break;
  10.      }
  11.  }
  12.
  13.  WriteCmdXLCD(0b00000001);  // Clear LCD
  14.  SetDDRamAddr(0x00);
  15.  putrsXLCD("Comparación Hecha");
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2017, 18:16:19 »
Estimado KILERJC:
Primero que 300 es MUCHISIMO!, lo bajaria a 200...
El tema es que puedo llegar a recibir hasta 300 caracteres.
La parte de la recepción de los datos funciona bien de la manera que la estoy realizando.
  2. {
  7. }
Lo intenté de esa manera, no funcionó. Por ello lo hice de la forma que mostré.
Lo resolví de esa manera ya que el módulo, luego de enviar la información que necesito, envía un OK siempre. Podría implementar el tmimeout a modo de seguridad. Igual la recepción de datos esta resuelta y funciona.
En el primer post que realicé, aclaré que había intentado realizarlo de la manera que recomiendas, y estaba teniendo el mismo problema.
       break;
y tampoco funciono.
Es por ello que estoy bastante perdido.
De todas formas, puede ser que al manipular un arreglo de esa magnitud (300), el compilador entre en conflicto?
Muchas gracias KILLERJC por estar ayudándome.
« Respuesta #10 en: 03 de Mayo de 2017, 20:06:03 »
Lo que hiciste... con lo hecho con el for es lo mismo, debería funcionar correctamente. Si no funciona entonces es algún otro problema con otra parte del código tenes. En ves de repetir 300 veces lo mismo, hice un bucle para que repita esas 300 veces, nada mas.
Para algunos PICs si, los de gama baja y base, pero ahora que veo es un PIC18 lo cual no tenes limite ( solo la RAM entera). No habia visto el PIC que estabas usando.
Desde la parte del bluetooth imagino ( datos ) , Y espero que los datos recibidos ninguno tenga una 'K', sino seria un problema.
Hasta ahora el unico problema que puede suceder con el codigo pasado ( no se las demas partes), es que no estas recibiendo por una interrupcion, lo cual podes tener un error de overrun al llegar 2 caracteres mientras estas haciendo otra cosa.
Todo codigo que pasaste no veo problema en el mismo, si ineficiencia como la parte de preguntar 300 veces lo mismo.
Todo codigo que pase deberia funcionar correctamente.
Una sola cosa, sacaria el Busy2USART() del for, ya que eso es para cuando trasmitis, no hay bit que indique que estas a mitad de una recepcion, sino que hay un bit para cuando recibiste el dato, quedando simplemente:
  1. for(i =0; i<300; i++)
  2. {
  3.        while(!DataRdy2USART());
  4.        Rxdata[i] = Read2USART();
  5.        if(Rxdata[i]=='K'){break;}
  6. }
De todas formas, tengo mis dudas respecto a la condicion de que sea una 'K', y si o si deberias agregar un timeout ( un simple contador, aunque reformaria el bucle). En fin... En el codigo que pasaste/pase no veo error alguno, seguramente debe estar en otro lado.
En MPLAB podes simular las cosas, crea un nuevo proyecto con el mismo micro, crea un array de 300 lugares y hacerles pasar ese codigo. Ejemplo:
Ejemplo aca siempre saltaria el While como si tuviera caracteres recibidos, guardaria el mismo valor que el indice (en tu codigo seria lo que hay en RCREG) y cuando llegue a 200 ( tu 'K' de mentira para este ejemplo) deberia salir de ese bucle. Si lo simulas deberia hacer eso (podes crear un proyecto aparte de prueba, y vas a ver )
Tambien lo podes hacer pasar por el otro codigo para comprobar que funcione.
  1. // Todo esto dentro de un while(1)
  2.
  3. for(i =0; i<300; i++)
  4. {
  5.        while(0);
  6.        Rxdata[i] = i;
  7.        if(Rxdata[i]==200)
  8.        {
  9.            break; //breakpoint aca
  10.        }
  11. }
  12.
  13. for(i=0;i<300;i++){
  14.
  15.      if(Rxdata[i] == 150){
  16.         Rxdata[299] = 0; // Poner un breakpoint aca y ver si entra
  17.         break;
  18.      }
  19.  }
En fin, aprovecha que podes simular en el MPLAB, podes simular los perifericos ( UART/I2C/etc) pero hacelo simple no dependas de ellos y vas a ver que los codigos pasados son correctos.
« Última modificación: 03 de Mayo de 2017, 20:10:10 por KILLERJC »
« Respuesta #11 en: 04 de Mayo de 2017, 10:35:34 »
Estimado KILLERKC:
Lo que hiciste... con lo hecho con el for es lo mismo, debería funcionar correctamente...
Haciendolo con un for, con un while o con un do while no funciona. Lo probé y lo volví a probar, se que es lo mismo (que preguntar 300 veces) pero no funciona. Por eso mi desconcierto. Te repito, de la única forma que puedo recibir es de la manera que lo hice. Mi duda es, por que con un for, while, do while no funciona si debería funcionar.
Hasta ahora el unico problema que puede suceder con el codigo pasado ( no se las demas partes), es que no estas recibiendo por una interrupcion, lo cual podes tener un error de overrun al llegar 2 caracteres mientras estas haciendo otra cosa....
En principio no pensé hacer la recepción de datos por medio de una interrupción ya que el micro no está realizando ninguna acción mientras espera que el módulo envíe los datos. Pero voy a pobar igualmente hacerlo de esta manera. Aunque repito, de la manera que realicé la recepción, funciona. Tendría que funcionar con un for, pero no lo hace.
No, no estoy recibiendo datos desde otro transmisor bluetooth, lo que recibo es el RSSI de la señal junto con el addres del dispositivo bluetooth que esté encendido, todos estos valores son hexadecimales por ende no hay nunguna caracter 'K' y no va a haber conflicto alguno con la lógica planteada.
Debería, pero no funciona correctamente y ahí está mi duda. Porque algo que debería andar correctamente, no lo hace.
Muchas Gracias
Desconectado manwenwe
« Respuesta #12 en: 04 de Mayo de 2017, 10:44:00 »
¿Están las optimizaciones encendidas?.
« Respuesta #13 en: 04 de Mayo de 2017, 11:08:55 »
Estimado manwenwe:
La verdad que no sabría responderte. Optimizaciones del compilador?
« Respuesta #14 en: 04 de Mayo de 2017, 12:41:37 »
Sí. Click derecho en el proyecto ==>> propiedades ==>> XC8 ==>> Xc8-gcc (o el compilador que sea) ==>>optimization ==>optimization level.
Si no está a '0' es que están encendidas. Eso puede dar lugar a que el compilador "desordene" algunas instrucciones...
