Autor Tema: No funciona al pasar de la Protoboard a PCB  (Leído 2279 veces)
Desconectado matiaslopez711
« en: 09 de Enero de 2017, 20:19:08 »
Buenas estoy haciendo un frecuencímetro en el cual utilizo Pic16f877a y un Cristal de 20Mhz. Nuestro problema es que al pasarlo de la proto al pcb deja de oscilar el cristal ya que en la proto si lo hace, ya hemos armado dos veces el circuito en la proto y hemos diseñado dos veces el pcb y no hay forma de que oscile. La unica forma es cuando lo tocamos al cristal con el dedo apenas funciona. Para programar el pic usamos CSC C, al pic lo quemamos con pic kit 3. Como les decía en la protoboard funciona perfecto pero a la hora de soldarlo en la plaqueta no.
Re:No funciona al pasar de la Protoboard a PCB
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2017, 00:06:35 »
Hola matiaslopez711, imagino que no se están olvidando los dos condensadores de 22pF a masa, si los condensadores están, pues trata de reemplazar el cristal, y si así y todo no funciona, sin dudas es el micro con alguna falla interna.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2017, 00:36:19 »
sube el diagrama del PCB a ver.
Friedrich August von Hayek
Desconectado gedmago
« Respuesta #3 en: 17 de Enero de 2017, 17:13:42 »
Al parecer es algún problema con los capacitores del cristal, los proto tienen capacidades parásitas elevadas entre pistas, y puede ser que suplan la capacidad que te está faltando en el PCB. Yo generalmente uso capacitores de 33 pF.
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2017, 10:44:17 »
Prueba con una resistencia de alrededor de 1MOhm en paralelo con el cristal.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
