Autor Tema: Duda AND vs. ANDS  (Leído 3369 veces)
Desconectado mojo
Duda AND vs. ANDS
« en: 10 de Enero de 2017, 06:44:30 »
Hola,
no entiendo bien la diferencia entre una instrucción AND y una instrucción ANDS. Por lo que he visto, el sufijo 'S' lo que hace es actualizar los flags de condición al final de la operación, o algo así... No entiendo a que se refiere esto, ¿cuál sería la diferecia entre hacer: (1001 AND 1000) y (1001 ANDS 1000)?
Re:Duda AND vs. ANDS
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2017, 13:20:24 »
Que microcontroladores estamos hablando y que lenguaje de programación, por lo que decís parece ASM de un ARM.
EDITO:
Si parece ser ARM y es la notacion que usa. ALGUNAS (no todas) las arquitecturas soporta el uso de estas 2 instrucciones, ambas son IDENTICAS. Es decir:
(1001 AND 1000)  = 1000
(1001 ANDS 1000) = 1000
La unica diferencia que todo lo que tenga una S al final, ocurre lo mismo con ADD y ADDS entre otras. Los que poseen la S actualizan las banderas de estado.
Suponete que veniamos haciendo instrucciones ( voy a usar numeros en ves de registros en algunos lugares para que se note la diferencia)
Banderas de estado antes de cada par de instrucciones: Z= 0, C=0
ADD   R0, 0x8000.0000, 0x8000.0000                   ; Es decir sumo 1000........ a 1000...... (son 32 bits) esto deberia poner el Carry a 1, pero como no tiene la S no actualiza las banderas
ADDS   R0, 0x8000.0000, 0x8000.0000                 ; Aca si pone el C = 1
AND     R0, 0b1000, 0b0001                                 ; En este caso la bandera Z deberia ponerse en 1, pero no lo hace por que le falta la S
ANDS    R0, 0b1000, 0b0001                                ; Aca si se pone a 1.
Como decia algunas arquitecturas soportan esto en toda la gama de instrucciones, mas que nada aquellas que soportan Thumb-2, las que soportan solo Thumb que son instrucciones de 16bits tienen algunas instrucciones de esta forma, la mayoria de las instrucciones existe una sola y es con la S al final si o si.
Podes ver la diferencia en estos cheatsheet:
Thumb
https://web.eecs.umich.edu/~prabal/teaching/eecs373-f10/readings/ARM_QRC0006_UAL16.pdf
ARM & Thumb-2
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.qrc0001l/QRC0001_UAL.pdf
« Última modificación: 10 de Enero de 2017, 14:10:05 por KILLERJC »
Desconectado mojo
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2017, 15:42:11 »
Perfecto, lo he entendido 8)
Me olvidé comentar que era una arquitectura ARM.
Efectivamente la S se puede añadir a varias instrucciones, no sólo a la AND. También a la SUB(S), ADD(S), etc.
La duda me surgió haciendo el siguiente ejercicio:
    Escribe este pseudo-código en C en ensamblador:
  1. if (R12 % 2 == 0)
  2.     {
  3.         R0 = 'E';
  4.     }
  5.     else
  6.         R0 = 'O';
La respuesta es la siguiente:
        LDR R0, =1
        ANDS R12, R0
        BNE impar
        LDR R0, ='E'
        B fin
    impar:
        LDR R0, ='O'
    fin:
Ahora comprendo que si R12 es impar, Z=0. Por lo tanto BNE efectuará el salto.
En cambio si es par, Z=1. Por lo tanto BNE no efectuará el salto.
En realidad, el problema que tenía es que no comprendía bien el funcionamiento de la instrucción AND. Pensaba que hacía AND bit a bit y luego hacía un AND con todos los bits resultantes... Se me fue la olla jeje
Pensaba que era la instrucción ANDS que hacía algo extraño...
Muchas gracias por tu ayuda!!
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2017, 18:58:55 »
Si es una simple forma de detectar si es par o impar. solamente revisando el bit de menor peso, ya que todos los demas son multiplos de 2, excepto el primero que es 1.
Es mas la instruccion AND la sintaxis es :
op{S}{cond} {Rd,} Rn, Operand2
donde
op = AND
cond = no se usaria aca
RD = Registro destino ( opcional )
Rn = Registro a usar
Operand2 = Operador flexible, puede ser un inmediato de 8 bits, otro Rn, o shift de algun Rn.
Asi que podrias resumirlo en:
Código: ASM
  1. ANDS R12, #1
Luego no se si es necesario usar ='O' ya que si no mal recuerdo el = genera un acceso indirecto, es decir lo guarda en la memoria de programa (flash), por ser simplemente valores de pocos bits tal ves puedas cargarlo con un MOV Rn,#Lit.
Esto es simplemente eficiencia (tamaño y velocidad) pero no cambia el resultado.
Y si aun asi queres mas velocidad, suponiendo que lo anterior lo del MOV funcione, imagino que esto deberia funcionar, y que la arquitectura soporte obviamente la instruccion IT, podes evitar los saltos.
Código: ASM
  1. ANDS R12, #1
  2. ITE NE
  3. MOVNE R0,#'E'
  4. MOVEQ R0,#'O'
« Última modificación: 10 de Enero de 2017, 21:20:40 por KILLERJC »
Desconectado mojo
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2017, 10:26:44 »
Okey, me quedó claro. Muchas gracias!!
