Autor Tema: algo al revez de un varistor  (Leído 2216 veces)
Desconectado elñato
« en: 11 de Enero de 2017, 17:18:10 »
hola estoy necsitando algo que , al subier la tension en ese componente o al subir la corriente , pues ese componente  suba su resistencia.
como una lamparita incandescente, pero necesito valores , un componente que sea comercializable y twenga datashhets.
no se si un varistor hace eso ??
hablo de corrientes pequeñas, de 20 mA o de 60 mA
o si hablamso de tension en el componente hablo de tensiones de unos pocos voltios .
alguien sabe orientarme ??
) mientras buscare un poco a lo tonto en la web ) .
por lo que leo un varistor es medio como un dz.... yo necesito al revez, algo .... no se si existe ...
« Última modificación: 11 de Enero de 2017, 17:22:55 por elñato »
Re:algo al revez de un varistor
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2017, 18:48:38 »
un ¿ PTC ?
Al subir la corriente, calentaria mas por la potencia disipada, y por lo tanto aumentaria su resistencia, hasta que llegue a un punto de equilibrio.
Lo que si es lento.
Desconectado elñato
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2017, 18:58:14 »
hola, gracias por responder, habia pensado en un PTC  .. mas bien en una resistencia que varia con la temperatura:
PTC....NTC
mire la lista de un proveedor y el PTC  que seria el viable  ( puede ir con una R . que le ayude a coalentar segun el rango y las caracteristicas de el circuito puede ser viable asociar una R )
pero como decis:
1 -- es lento
2 -- el PTC es el caro caro, el economico es el NTC  :?
asi que por ambos motivos no me es viable.
( aclaro que seguro lo puedo hacer con un par de transistores y un circuito.. pero ..  por que no hay un tubito de 2 patas que lo hag a?? un pequeño gnomo  de la electronica , si hasta hay negistores hoy dia ( que no tengo ni idea que hacen ) ).
altermistores ( o algo asi escuche alguna vez ) , y tantas cosas mas
hay muchos componentes que no uso, nunca use, quizas hay algo que .....
« Última modificación: 11 de Enero de 2017, 19:01:27 por elñato »
« Respuesta #3 en: 17 de Enero de 2017, 05:33:36 »
Ahora que lo pienso tal ves buscas esto: PPTC Resettable Fuse o Polyswitch
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #4 en: 17 de Enero de 2017, 07:59:06 »
¿Y una PTC de las utilizadas en los TV de CRT para desmagnetizar el tubo?. Esas no son tan caras, aunque la corriente que manejaban era bastante mas de lo que tu indicas.
