Autor Tema: Modulo H3V4F  (Leído 2573 veces)
Desconectado cvargcal
Modulo H3V4F
« en: 17 de Enero de 2017, 17:45:37 »
Saludos,
Recién encontré estos módulos  RF, tiene una modulación OOK.
¿Alguien tiene información de como recibir los datos para CCS?
El modulo se llama  H3V4F, H3V3E
http://www.smiery.com/H3V%20Series_EN.pdf
Desconectado allennet
Re:Modulo H3V4F
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2017, 18:05:51 »
Segun su hoja de datos reciben datos por serial, dicen sin decoder, solo configura el serial del ccs max 10kbps como si fuera por cable, generalmente 9600bps
« Última modificación: 17 de Enero de 2017, 18:17:52 por allennet »
Re:Modulo H3V4F
« Respuesta #2 en: 17 de Enero de 2017, 19:23:51 »
Tiene una salida de datos que es DATA, y el pin dice:
Connects to PT2272 decoder or micro controller.
El microcontrolador es nuestra idea, pero necesitamos saber como se envia. El PT2272 es el decodificador, lo que seria interesante es tener el codificador para poder ver la señal que se envia, mirando el datasheet del PT2272 dice que el codificador es el PT2262.
Usando ahora si este datasheet, se puede ver el diagrama de los pulsos enviados:
http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2262_5.pdf
(Pag 7 y 8 )
Ahi se puede ver que los pulsos no solo se envian 2 veces ( y es importante que coincidan sino es flotante ), sino que ademas al final tiene un pulso de sincronismo ( imagino que para detectar la velocidad ), ya que la relacion alta/baja esta dada en cantidades de pulsos de clk.
Tambien se puede observar que son 12bits enviados. Creo que con este diagrama podrias ser capaz de realizar la libreria
Al menos es lo que entendi del escaso datasheet del modulo ese.
Re:Modulo H3V4F
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2017, 01:18:14 »
Este es un simple módulo receptor RF.
En el siguiente link explico la forma de usarlos:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=46977.0
Desconectado carpoolo
Re:Modulo H3V4F
« Respuesta #4 en: 19 de Agosto de 2022, 11:36:17 »
Hola, aprovechando este tema, tengo 2 dudas  :?
  • ¿ Cual es la funcion o porque el Modulo H3V4F, apenas lo energizas saca por el pin de DATA un tren de pulsos ? Ojo no es dato puesto que los pulsos son de una frecuencia especifica que no se ve alterada, es decir, parecen un frecuencia de free runing
  • Y ¿Porque este  modulo tiene 2 Pines de DATA, existe una diferencia entre pin y pin? o ¿se pueden combinar para usarlos?
Saludos :)
